Загорается АКБ красным на щитке W211
Александр57
Доброго времени суток!!!
Сегодня утром завёл машину MB W211 270CDI? после чего через несколько секунд на щитке приборов загорелся индикатор АКБ красным цветом. Машина чуть чуть поработала, я её заглушил. Сразу завёл и всё вроде ОК!!!, но как только встал в пробку опять таж проблема... Некоторое время спустя авто стояла на парковке с включённым двигателем минут 10, пока что всё нормально!!!
Люди знающие, что это может быть глюк или замена чего либо???
Заранее СПАСИБО!!!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Маленький АКБ подзаряди и вскором времени меняй...
suzuki__gsx
смотри маленький акум. под воздушным фильтром, диагностика обычно точно показывает
wdb2110161a177103
безработный
Заранее СПАСИБО!!!
Всем привет. У меня была похожая ситуация ехал не кого не трогал вдруг бац на щитке аккум показался только не красного а обычного цвета и надпись на английском что то типа "заедте в сервис ", я проездил так три дня только потом аккум загорелся красным цветом и раздался сигнал , магнитолла сама выключилась и на щитке появилась надпись типа заглушите двигатель , замерил " цешкой" напряжение на клеммах на работающем двигателе показывало 6-7в, снял генератор (это отдельная история) и отвёз в ремонт диагностика показала под замену реле-регулятор цена вопроса 1500р поменял сам и поставил генератор на место , всё заработало как и прежде аккум на щитке исчез.
Chief Claims Officer
Заранее СПАСИБО!!!
вывести на дисплей напряжение сети. если меньше 13в- замена реле генератора
S-gar
Мерседес Cервис
диагностика....может просто надо BSG профлешить
wdb2110161a177103
безработный
gord1985
W211
сообщение
Заранее СПАСИБО!!!
Такая же песня вчера случилась, буду лечить заменой маленького АКБ, диагностика 260 км надо ехать и весь день терять , поэтому начну с АКБ
хорошее на новое менять будете? лучше замерьте напругу на входе в bsg
подскажи пожалуйста, как вывести на дисплей напряжение сети?
ключ в положение 1
вывести кнопками на дисплей температуру наружного воздуха/пробег
нажимать 3 раза на кнопку сброса суточного километража до писка
на дисплее надпись типа wdb211 и тд
снова листать на руле кнопками один раз
появится либо кол-во масла (прочерки) в литрах либо вольтаж на дисплее
perunov31
Сисадмин
У меня красным табло писало, замерил на меленьком напряжение показало 10,7 В... Это очень мало! Подзарядил и через 3 месяца поменял аккумулятор 2 тыс. стоит... и все ок...
Alsin
Добрый день. У иеня машина промточла неделю и пишит следующие
Batter protection Convenience functions temporarily unavailable.
Потом
Undervoltage Charge battery.
И на крастном фоне значек акб и Visit Workshop. При этом машина заводиься хорошо но сильно мощные потребители откоючены. Мерел зарядку 14В.Спасибо W211 2.2 cdi.
Фото ошибок
    651,6 КБ · Просмотры: 2.278
    601,2 КБ · Просмотры: 1.910
    836,8 КБ · Просмотры: 3.551
Alsin
Вопрос решон зарядкой акб и все стало ок. Спасибо
polyarnik89
MB E 200 CDI
сегодня приехал на обед, все нормально, заглушил, вышел, закрыл. После обеда запускаю - горит красный знак АКБ и не работает ГУР! что это? авто 2008 года w211. Ремень не мог же порваться пока авто стояло заглушенное... WDB2110071B210318
А посмотреть открыв капот не судьба?
polyarnik89
MB E 200 CDI
судьба не дала мне времени в этот момент... на работу нужно было
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
polyarnik89
MB E 200 CDI
так там кроме ГУРа , еще и помпа! Надеюсь на работу не на авто поехал?))))
нет))) с таким рулем вообще не было удовольствия до работы пилить)) заглянул под капот сейчас - ремень лежит на защите, целый, не порван. Вечером буду натягивать его обратно, там надо что то откручивать или силы рук достаточно будет для проведения этой операции?
Dukesha
Там есть натяжной ролик!
128035
  • установка.pdf
    241,7 КБ · Просмотры: 370
Dukesha
И да если ремень слетел, то наверняка проблемы с каким то звеном, обычно при замене ремня меняют обводные ролики они не долговечны, так же желательно менять натяжной! Но может и другие люфтят, прежде чем одевать ремень проверьте на люфт все!
Moroz443
