Доброго времени суток. Машина Mercedes W210 2.2 D VIN WDB2100041A2777998 , двигатель A 604 016 , ТНВД Lucas Epic фаза 2 . Мотор заводится , может выскочить ошибка EPC, а может и нет . Если заводиться без ошибки , машина как машина , но если с ошибкой , с выхлопа светлый дым от салярки и впечатление как троит, в любой момент может заглохнуть .
Едет только на первой , второй и третей скорости .
При движении в произвольный момент времени может произойти провал, либо наоборот кратковременный набор оборотов , после которого двигатель начинает очень неровно работать, как будто сбит момент впрыска, прям на ходу глушу и завожу заново , все работает нормально и т.д.
Сканер выдал следующие ошибки P1223 (датчик модуляции перемещения иглы ), P1224 ( клапан замера топлива , неисправность )
Сканировали не Star diagnosis , поэтому перевод ошибки явно не точный .
Кто подскажет , что за ошибки P1223 , P1224 , куда копать ?
