загорается красный экран с аккумулятором
Андрей4850
Доброго времени суток! Прошу помощи у тех, кто сталкивался с подобной проблемой или может дать квалифицированную консультацию. В пользовании МВ С200 2003года с двигателем 271.940.....
При прогреве машины градусов до 50-60, на секунд на 5 при холостых оборотах начинают плавать обороты и загорается красное табло на панели приборов с рисунком аккумулятора. Потом все пропадает. Машина не глохнет, но в режиме Московских пробок немного переживательно, так как коробка автомат. Полагаю, что проблема при прогреве и срабатывании термостата. Когда он срабатывает, не корректно работает какой то датчик, отвечающий за холостой ход. Если кто то даст совет по решению проблемы, буду очень признателен.
Сервис.
aliaksandr
C200CDI,W203.
1 002.jpg А напряжение измерить? И проследить в движении? Что с ним?
    66,7 КБ · Просмотры: 185
    87,4 КБ · Просмотры: 544
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
генератор в ремонт!
Андрей4850
С напругой полный порядок! Именно при температуре прогрева 50-60 такое получается. Если бы при этом не плавали обороты - то, однозначно, ремонт генератора... Но, трабл, исключительно разовый... При прогреве. Потом - целый день без проблем.
был бы порядок-не загоралось бы.
Андрей4850
так обороты падают меньше 500. Разве от этого не может быть такого? Обороты то при этом почему плавают? (((
Так машины не диагностируют,методом Угадай.Причин много.
Андрей4850
Так я и не прошу угадывать. )) Просто бывают похожие случаи у кого то. По электрике смотрели компьютером. Ошибка была по CAN шине и по сбою напряжения. И все! Почему сбой был? Хрен знает! Напругу мерили полчаса в разных режимах. Если бы было так просто, я бы не спрашивал. Если бы это был Жигуль, то вопрос в датчике холостого хода, при открывании термостата по большому кругу. Здесь то что?? ((((
Вот человек пишет про похожую-генератор.Не согласен?((.Акб? Тоже не согласен будешь?((
Блок Сам например...
Андрей4850
Я согласен, что предупреждение загорается на потерю напряжения или при нестабильной работе генератора. Но, при этом почему машина заглохнуть то пытается? На обороты это как влияет? если машина работает, то при проблеме недостаточного тока лампа моргает или горит без перебоев в работе двигателя. До мерса был субарик, там было именно так и проблема решилась переборкой генератора. Я понимаю, что Вы мне помочь хотите... Но, ездить по сервисам и отдавать 2тр за подключение компа и констатации, что какая то хрень и надо разбираться мне накладно. ))) А ошибок больше и правда нет... ((( Машина с утра выдает такой трабл на прогреве и до следующего утра не напоминает о себе... (( Был в 3х сервисах. ((( поковырялись, сделали умное лицо, предложили оставить машину на пару-тройку дней... (((
Sergei21
W204
А из какого вы города?
Дорого 2 млн).
Комизон
Андрей4850, у тебя накрывается реле регулятор в генераторе . У меня такое было . Оригинальное реле стоит баснословных денег. Поменяй на аналог . Машина будет отлично работать ,плавать обороты перестанут и зарядка аккумулятора все будет в норме . Только ошибка на табло так и останется ,потому что аналог и мозги не смогут его распознать и скинуть ошибку не получится . Ничего криминального здесь нет . Удачи .
Vaselmers
