Загорается лампочка check engine
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
загорелся Check
появился значок двигателя в панели, появился причем после длительных прогревов, в холода обычно прогревал по 10 минут, все нормально, и потом в один из дней она прогревалась минут 30, так получилось, и через день понял что это было зря, появился этот значок. Думаю что дело в проблеме датчика отработавших газов, ну или что-то с ним связанное, поправьте меня если не прав. И как это лечить? спасибо
WDD2040561A054525
Та да гранату однозначно в сервис
Шестерни перестанут крутиться только когда заржавеют нахрен.
Если перестанут крутиться, от двигателя не останется ничего.
Кароче со звездами - матчасть, которую не во всех профильных сервисах знают, не говоря уже об остальных.
Езжайте в нормальный сервис и доделывайте.
Больше никому не рассказывайте почему звезды поменяли.
Лучше говорите, что не знаете.
И пусть перепроверяют все, ибо звезды поменять - тоже наука.
Чем скорее доедете до сервиса, тем дешевле отделаетесь.
Страдал тем же. Вроде бы избавился. Вот история болезни.
Check Engine ошибка 0271
Всем привет!
Периодически загорается и гаснет ЧЕК. На работу двигателя и его мощность никак не сказывается, машина тянет очень хорошо. Думал что проблема из-за бензина или расходомера. Но как оказалось в другом (прикрепил фото)
Подскажите что делать и к каким затратам готовиться? vin : WDD2040541A053528
    251,1 KB · Просмотры: 525
    95,8 KB · Просмотры: 498
    72,9 KB · Просмотры: 487
Никто не поможет что ли? Где все спецы? :(
п.с. Машину хочется быстрее отремонтировать и чтобы не развели в сервисе на ненужные работы/детали...
фото не видно...
такая же проблема
тоже самое. то гаснет то горит...диагностика показала ошибка второго такта второго цилиндра при поджоге смеси....сказали вроде смесь не правильно считает и поэтому так. Хотя как и у вас ни какой реакции на расход или потери/прибавки мощности нет...стал заправлять 98 горит реже но все равно переодически особенно если на малых оборотах в пробке тошнить
С распредвалом разбиратся надо
+1
И я бы проверил состояние звезд и цепи...
Можешь подробнее написать возможные причины по этой ошибке и необходимую работу/стоимость по их устранению (в твоем Антрибе например)?
Позвоните мастеру, он все расскажет.
Сначала нужно поставить "диагноз".
Я был в выходные и мастер (Алескей) сказал, что причин может быть множество (магнит, клапан, цепь, звезда и еще что-то), чтобы понять нужно машину оставлять на пол дня и диагноз будет стоить от 5 тыщ.
Мне не понравилось то, что нет конкретики что именно будет делаться, почему оставлять машину на такой срок и нет точности по стоимости, поэтому я и обратился на форум за разъяснениями и помощью.
Чтобы поставить диагноз, что нужно сделать и сколько это будет стоить?
Мне не понравилось, то нет конкретики что именно будет делаться, почему оставлять машину на такой срок и нет точности по стоимости, поэтому я и обратился на форум за разъяснениями.
Он все правильно Вам сказал.
Диагностика, проработка ошибок и действительных значений, проверка наличия обновления ПО моторного блока, снятие крышки мотора для проверки состояния цепи и звезд. Это как минимум, начинают естественно с диагностики.
Сумму он назвал примерную в которую входит комплекс проверок. Естественно может ограничится и меньшей суммой если локализуют проблему на ранней стадии проверки, все дальнейшие шаги в любом случае согласуются с клиентом.
По другому это может выглядеть так, 700 рублей чтение ошибок, звонок клиенту, 2000р. диагностика, звонок клиенту, надо смотреть механику 2500р. и т.д.
Мастер Вам сказал исходя из многолетнего опыта по работе в т.ч. с таким мотором и по таким ошибкам.
Или по другому, это менять наугад все подряд.
Итак, коллеги, судя по всему проблема решена. Откатал 2,5 тысячи километров - уровень масла в норме, коробка начала приходить в себя, ушли эпилептические припадки двигателя. Остались вибрации, но я определил, что они связаны с работой климата и не относятся к тем проблемам, которые здесь описаны. Сегодня заменил масло с фильтром и со спокойной душой поехал на работу. Краткое содержание всех танцев с бубном:
- замена цепи, звезд, натяжителей;
- замена масла на 5w50;
- перепайка проводки в соответствии с рекомендациями производителя;
- замена магнитов;
- терпение, много терпения ;)
Денег ушло порядочно, но...мы же все знали, что мерседес - это не для экономии, а для удовольствия. :)
Сомнительное удовольствие, больше похоже на головняк.
Мне нравятся ощущения от вождения мерседеса, сливаешься с машиной полностью. Ни один автомобиль до этого не доставлял мне столько удовольствия, сколько юркая и проворная цешка. Ну а головняк... нет машин, которые не ломаются.
1) А при снятии крышки мотора, масло сливается и новое нужно заливать потом? Какое сейчас рекомендуют для 272 мотора? в эту машину всю жизнь лили Mobil New Life 0W40.
2) Машина всегда обслуживалась у ОД (ТО,кузов,слесарка). Потом если диагноз после вашей диагностики окажется серьезным, а лечение затратным, то можно ли будет требовать куланц у ОД? Диагностику надо будет оплачивать у них заново и войдет ли она в куланц?
3) Начитался про запах бензина в моторном масле... Пошел замерил уровень масла на холодном моторе, оказалась между мин и макс, покатался по городу и на горячем моторе оказался уровень чуть выше макс и масло с запахом бензина. О чем это говорит? И связана ли ошибка по положению распредвала с этим?
1- Нет, не нужно.
2- Сомневаюсь что он окажется на столько серьезным, также сомневаюсь про куланц у ОД. Если ехать к ОД с этими вопросами то все диагностики и проверки естественно нужно повторить.
3- Плохо читали.... там речь про другой мотор.
Скорее всего это стандартная проблема, и ремонт ограничится заменой электромагнита.
Nort2012
