Крымчанин
Дизельный Два
Та да гранату однозначно в сервис
msk
MB
Инженерия
Шестерни перестанут крутиться только когда заржавеют нахрен.
Если перестанут крутиться, от двигателя не останется ничего.
Кароче со звездами - матчасть, которую не во всех профильных сервисах знают, не говоря уже об остальных.
Езжайте в нормальный сервис и доделывайте.
Больше никому не рассказывайте почему звезды поменяли.
Лучше говорите, что не знаете.
И пусть перепроверяют все, ибо звезды поменять - тоже наука.
Чем скорее доедете до сервиса, тем дешевле отделаетесь.
sushi
Страдал тем же. Вроде бы избавился. Вот история болезни.
Surfer86
w164
w220
w204
Check Engine ошибка 0271
Всем привет!
Периодически загорается и гаснет ЧЕК. На работу двигателя и его мощность никак не сказывается, машина тянет очень хорошо. Думал что проблема из-за бензина или расходомера. Но как оказалось в другом (прикрепил фото)
Подскажите что делать и к каким затратам готовиться? vin : WDD2040541A053528
    251,1 КБ · Просмотры: 525
    95,8 КБ · Просмотры: 498
    72,9 КБ · Просмотры: 487
Surfer86
w164
w220
w204
Никто не поможет что ли? Где все спецы? :(
п.с. Машину хочется быстрее отремонтировать и чтобы не развели в сервисе на ненужные работы/детали...
Johnsonnew
фото не видно...
2306
такая же проблема
тоже самое. то гаснет то горит...диагностика показала ошибка второго такта второго цилиндра при поджоге смеси....сказали вроде смесь не правильно считает и поэтому так. Хотя как и у вас ни какой реакции на расход или потери/прибавки мощности нет...стал заправлять 98 горит реже но все равно переодически особенно если на малых оборотах в пробке тошнить
Крымчанин
Дизельный Два
С распредвалом разбиратся надо
Surfer86
w164
w220
w204
+1
И я бы проверил состояние звезд и цепи...
Можешь подробнее написать возможные причины по этой ошибке и необходимую работу/стоимость по их устранению (в твоем Антрибе например)?
Johnsonnew
Позвоните мастеру, он все расскажет.
Сначала нужно поставить "диагноз".
Surfer86
w164
w220
w204
Я был в выходные и мастер (Алескей) сказал, что причин может быть множество (магнит, клапан, цепь, звезда и еще что-то), чтобы понять нужно машину оставлять на пол дня и диагноз будет стоить от 5 тыщ.
Мне не понравилось то, что нет конкретики что именно будет делаться, почему оставлять машину на такой срок и нет точности по стоимости, поэтому я и обратился на форум за разъяснениями и помощью.
Чтобы поставить диагноз, что нужно сделать и сколько это будет стоить?
Johnsonnew
Мне не понравилось, то нет конкретики что именно будет делаться, почему оставлять машину на такой срок и нет точности по стоимости, поэтому я и обратился на форум за разъяснениями.
Он все правильно Вам сказал.
Диагностика, проработка ошибок и действительных значений, проверка наличия обновления ПО моторного блока, снятие крышки мотора для проверки состояния цепи и звезд. Это как минимум, начинают естественно с диагностики.
Сумму он назвал примерную в которую входит комплекс проверок. Естественно может ограничится и меньшей суммой если локализуют проблему на ранней стадии проверки, все дальнейшие шаги в любом случае согласуются с клиентом.
По другому это может выглядеть так, 700 рублей чтение ошибок, звонок клиенту, 2000р. диагностика, звонок клиенту, надо смотреть механику 2500р. и т.д.
Мастер Вам сказал исходя из многолетнего опыта по работе в т.ч. с таким мотором и по таким ошибкам.
Или по другому, это менять наугад все подряд.
sushi
Итак, коллеги, судя по всему проблема решена. Откатал 2,5 тысячи километров - уровень масла в норме, коробка начала приходить в себя, ушли эпилептические припадки двигателя. Остались вибрации, но я определил, что они связаны с работой климата и не относятся к тем проблемам, которые здесь описаны. Сегодня заменил масло с фильтром и со спокойной душой поехал на работу. Краткое содержание всех танцев с бубном:
- замена цепи, звезд, натяжителей;
- замена масла на 5w50;
- перепайка проводки в соответствии с рекомендациями производителя;
- замена магнитов;
- терпение, много терпения ;)
Денег ушло порядочно, но...мы же все знали, что мерседес - это не для экономии, а для удовольствия. :)
sushi
Сомнительное удовольствие, больше похоже на головняк.
Мне нравятся ощущения от вождения мерседеса, сливаешься с машиной полностью. Ни один автомобиль до этого не доставлял мне столько удовольствия, сколько юркая и проворная цешка. Ну а головняк... нет машин, которые не ломаются.
Surfer86
w164
w220
w204
1) А при снятии крышки мотора, масло сливается и новое нужно заливать потом? Какое сейчас рекомендуют для 272 мотора? в эту машину всю жизнь лили Mobil New Life 0W40.
2) Машина всегда обслуживалась у ОД (ТО,кузов,слесарка). Потом если диагноз после вашей диагностики окажется серьезным, а лечение затратным, то можно ли будет требовать куланц у ОД? Диагностику надо будет оплачивать у них заново и войдет ли она в куланц?
3) Начитался про запах бензина в моторном масле... Пошел замерил уровень масла на холодном моторе, оказалась между мин и макс, покатался по городу и на горячем моторе оказался уровень чуть выше макс и масло с запахом бензина. О чем это говорит? И связана ли ошибка по положению распредвала с этим?
Johnsonnew
1- Нет, не нужно.
2- Сомневаюсь что он окажется на столько серьезным, также сомневаюсь про куланц у ОД. Если ехать к ОД с этими вопросами то все диагностики и проверки естественно нужно повторить.
3- Плохо читали.... там речь про другой мотор.
Скорее всего это стандартная проблема, и ремонт ограничится заменой электромагнита.
IvanMalkin1990
