Загорается лампочка check engine
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
загорелся Check
появился значок двигателя в панели, появился причем после длительных прогревов, в холода обычно прогревал по 10 минут, все нормально, и потом в один из дней она прогревалась минут 30, так получилось, и через день понял что это было зря, появился этот значок. Думаю что дело в проблеме датчика отработавших газов, ну или что-то с ним связанное, поправьте меня если не прав. И как это лечить? спасибо
WDD2040561A054525
Кроткий тест у официалов в прошло году стоил 2 рубля
О каких пяти идет речь?
Это смотря в каком регионе...
И диагностика это не короткий тест, по диагностике могут несколько часов написать. (н.ч. в МСК стоит в среднем 3800р. )
Ну так, для начала, и кооткого теста хватило бы
Да ну?
Но на мысли то наведет, а иногда и сразу в точку попадает.
Да ну?
...чек, это не тот случай...это не перегоревшая лампочка...
...могу выложить распечатки входного короткого теста с чеком, и посмотрим на Ваши мысли...:icon_e_wink:
Спорить не буду - ситуации бывают разные, но зачастую попадаются мелочи, которые можно выявить и при коротком тесте
а есть примеры?
пропуски зажигания и привет чек горит а при коротком тесте будет ошибка по блоку управления двигателем во всяком случае у меня так было и не раз (м112)
мм. ну и дальше что с ними делали?
Я это все к тому что ошибки это ошибки, в любом случае надо дальше диагностировать и искать причину а не следствие...
мм. ну и дальше что с ними делали?...
в моем случае это метка (сигналка) когда связь между приемником и передатчиком пропадает движка блокируется через 30сек соответственно вылазит чек, соответственно простой сброс ошибки гасит чек
это естественно
но все таки часть проблем решает короткий тест
это естественно
Для того что бы допереть что проблема в метке , точно нужна глубокая диагностика...
так вот я и спрашиваю примеры ))) И предыдущий пользователь написал что зачастую короткий тест помогает )
Ошибка по термостату - к примеру
Я привел пример
Ежу понятно, что диагностика выявляет проблему и выдает решения к устранению неисправности. Тем не менее, короткий тест ИНОГДА решает вопрос тоже. О чем собственно и шла речь изначально.
В общем отогнал я свой мурзик в официальный сервис ТО проходить, в очередной раз нажаловался на эту беду. Они сняли ошибки и ничего не обнаружили. То есть вообще никаких ошибок нету. Сказали, что так бывает и это плавающая ошибка, поймать её крайне сложно. Будут делать глубокую диагностику. По результатам отпишусь в этой теме позже.
Такое может быть при говнобензине, но ошибки то должны прописаться в памяти.
В общем у брата нарисовалась проблема с Чеком, на выходных поехали к ОД, прочитали машинку, жалуется на смесь, то бедная то богатая, посмотрели фильтр воздушный, ему была труха, плюс в шланге воздуховода нашли крышку от канистры маслянной, причем не маленьку , а большую крышку из которой потом вытаскиваешь писюнок с маленькой.... В шоке посмотрели на это все поменяли фильтр, сбросили ошибку, сегодня опять загорелась ошибка бедная смесь и ошибка по кан шине чего то там....
Теперь мыв догадках пытаемся понять куда смотреть, выкрутил свечи, действительно бедная смесь, причину понять не могу машина едет не хуже чем раньше по его словам, мож кто в курсе куда смотреть?
VIN WDD2040411A007451
Двигло какое?
Может подсосы по впускнорму коллектору ли расходомер. Диагностика покажет.
Suzikov
