Johnsonnew
Кроткий тест у официалов в прошло году стоил 2 рубля
О каких пяти идет речь?
Это смотря в каком регионе...
И диагностика это не короткий тест, по диагностике могут несколько часов написать. (н.ч. в МСК стоит в среднем 3800р. )
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну так, для начала, и кооткого теста хватило бы
albatros
GLK, МЛ350 W164
Serg2005
ML-350
Начальник
Да ну?
Но на мысли то наведет, а иногда и сразу в точку попадает.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Да ну?
...чек, это не тот случай...это не перегоревшая лампочка...
...могу выложить распечатки входного короткого теста с чеком, и посмотрим на Ваши мысли...:icon_e_wink:
Serg2005
ML-350
Начальник
Спорить не буду - ситуации бывают разные, но зачастую попадаются мелочи, которые можно выявить и при коротком тесте
Johnsonnew
petr78rus
пропуски зажигания и привет чек горит а при коротком тесте будет ошибка по блоку управления двигателем во всяком случае у меня так было и не раз (м112)
Johnsonnew
мм. ну и дальше что с ними делали?
Я это все к тому что ошибки это ошибки, в любом случае надо дальше диагностировать и искать причину а не следствие...
petr78rus
мм. ну и дальше что с ними делали?...
в моем случае это метка (сигналка) когда связь между приемником и передатчиком пропадает движка блокируется через 30сек соответственно вылазит чек, соответственно простой сброс ошибки гасит чек
это естественно
но все таки часть проблем решает короткий тест
Johnsonnew
это естественно
Для того что бы допереть что проблема в метке , точно нужна глубокая диагностика...
так вот я и спрашиваю примеры ))) И предыдущий пользователь написал что зачастую короткий тест помогает )
Serg2005
ML-350
Начальник
Ошибка по термостату - к примеру
Johnsonnew
Serg2005
ML-350
Начальник
Я привел пример
Ежу понятно, что диагностика выявляет проблему и выдает решения к устранению неисправности. Тем не менее, короткий тест ИНОГДА решает вопрос тоже. О чем собственно и шла речь изначально.
gato85
В общем отогнал я свой мурзик в официальный сервис ТО проходить, в очередной раз нажаловался на эту беду. Они сняли ошибки и ничего не обнаружили. То есть вообще никаких ошибок нету. Сказали, что так бывает и это плавающая ошибка, поймать её крайне сложно. Будут делать глубокую диагностику. По результатам отпишусь в этой теме позже.
Serg2005
ML-350
Начальник
Такое может быть при говнобензине, но ошибки то должны прописаться в памяти.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
В общем у брата нарисовалась проблема с Чеком, на выходных поехали к ОД, прочитали машинку, жалуется на смесь, то бедная то богатая, посмотрели фильтр воздушный, ему была труха, плюс в шланге воздуховода нашли крышку от канистры маслянной, причем не маленьку , а большую крышку из которой потом вытаскиваешь писюнок с маленькой.... В шоке посмотрели на это все поменяли фильтр, сбросили ошибку, сегодня опять загорелась ошибка бедная смесь и ошибка по кан шине чего то там....
Теперь мыв догадках пытаемся понять куда смотреть, выкрутил свечи, действительно бедная смесь, причину понять не могу машина едет не хуже чем раньше по его словам, мож кто в курсе куда смотреть?
VIN WDD2040411A007451
Serg2005
ML-350
Начальник
Двигло какое?
Может подсосы по впускнорму коллектору ли расходомер. Диагностика покажет.
Евгений575752
