КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
загорелся Check
появился значок двигателя в панели, появился причем после длительных прогревов, в холода обычно прогревал по 10 минут, все нормально, и потом в один из дней она прогревалась минут 30, так получилось, и через день понял что это было зря, появился этот значок. Думаю что дело в проблеме датчика отработавших газов, ну или что-то с ним связанное, поправьте меня если не прав. И как это лечить? спасибо
WDD2040561A054525
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
начать с диагностики
одна лампа = разные проблемы
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в Москве мест много, в Питере меньше
albatros
GLK, МЛ350 W164
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
...в Москве есть несколько мест...
хорошо, а вот как опытные мерсоводы не могли бы Вы предположить из-за чего может загореться эта лампа? если появилась она после одного длительного прогрева спустя день. Понимаю что это как бы гадание, т.к. диагностика еще не сделана, но все же, что подсказывает Ваш опыт? Спасибо
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пробег какой?
albatros
GLK, МЛ350 W164
вариантов возможжных неисправностей много,долго описывать,на форуме много об этом написано...поиском по форуму поищите...
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
ошибка пропала сама собой
p.s.
если честно то не пойму вообще что происходит, загорелась ошибка ESP, все гнали на диагностику, съездил на три разных,все приговорили блок ABS под замену(внутренняя неисправность блока) (одну делал в Финке стоила 60евро), в итоге ничего не менял, не стал покупать блок за 1010евро и все прошло само собой...
сейчас была ошибка - неисправность двигателя-все говорили диагностика и диагностика, там 1000р, там 1500р, в другом 700р, и типа причин возможных много, ничего не успел сделать как сегодня ошибка ушла сама... чему я на самом деле безумно рад=) Слава Богу
TK1
Сервис мерседес
Нахрена греть машину ?где написано?
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
поздравляю начинает глючить электрика
жди подкидыша!!!
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
gato85
Mercedes c180 2012г. Машине чуть больше полугода, пробег 14000.
Уже дважды, не с того не с сего, загоралась лампочка check engine.
Один раз на 4000 пробега, второй раз 2 дня назад. Двигатель при этом переходит в аварийный режим. Самое интересное что где-то через сутки лампочка сама по себе гаснет при очередном включении двигателя. Возможно беда в топливе, заливаю обысчно BP Ultimate, но что странно, проблема возникает через пару дней после заправки и исчезает при том же бензине в баке. Подскажите в чем может быть причина? Может кто уже сталкивался с такой бедой? Офицалы хотят раскрутить меня на диагностику двигателся за 5к рублей 8(, типо это не гарантийный случай раз лампочка погасла.
Johnsonnew
Все что угодно. Ждите пока загорится и с ней езжайте к дилеру.
Или езжайте в профильный сервис и делайте там диагностику, а потом исходя из результатов предпринимать дальнейшие действия.
Serg2005
ML-350
Начальник
Кроткий тест у официалов в прошло году стоил 2 рубля
О каких пяти идет речь?
gunbin
