загорается лапочка "спираль накала"
dj93
на С220D W202 через 7-8 сек после запуска двигателя иногда загорается лампочка "спираль" при этом двигатель работает ровно, а после работы двигателя в теч. 1 мин. "спираль"гаснет. При этом при включении зажигания работает штатно т.е. загорелся и погас через несколько секунд. С чем это может быть связано и каковы последствия?
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Если не ошибаюсь связано с морозами! Главное тухнет- значит всё GUD!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
возможно перегарела свеча накала.
dj93
да, вероятно, но впервые такое случалось 2 мес назад. Потом часто случается на горячем двигателе при короткой остановке на 5-10 мин. Может свеча накала доходит? А чем вообще чревато, если перестанет гаснуть? По идее, если свеча, то должна бы начать троить, но движок работает ровно.
profix by
прозвони.
profix by
можно и невыкручивать .
Romich
W203045
Выкручевать не нужно! Нужно открутить провода! Только вот сопротивление может ни чего и не дать! Желательно мерить ток! Вобще после запуска некоторые виды реле накала дают какоето время подогрев(правда не на горячем дрыгателе)
dj93
созвонился со своим немецким механиком. Он однозначно назвал свечу накаливания, но очень не рекомендовал выкручивать ее и менять т.к. на моей тачке это "слабое звено" очень хрупкие и запросто ломаются. Такие работы они страхуют. Проблем с дальнейшей эксплуатацией с этим дефектом не обещал т.к. эта проблема влияет только на пуск, а С220D должен запускаться и на 2 свечах.
profix by
нужно попробовать, если запустить то точно высверливать будешь,как правило нерабочие свечи закипают.
dj93
если она полностью нерабочая то почему потом лампочка гаснет?
ricar_CDI
Надо проверить контактьи свечи накаливания. Для етого нужно только снять 2 крьишки - нужен торкс.
Етого можеть бьить из-за плохого контакта клемьй реле свечи накаливания. Оно находиться под бачком
омьивателя передного стекла. :D
Vlad.13
Е 220 СDI
Проверяй свечи-100 процентов, провода уходят в блок управления на нём можно проверить, можно проверить сняв колпачки со свечей и тестором проверить сопротивление-всё будет видно.закипают да, залей наночь ВД-йЭ, утром попробуй открутить.на них всего 1см резьбы, но не переусердствуй, не идёт-едь в сервис.
dikasik
