загорается лапочка "спираль накала"
  • Автор темы Автор темы dj93
dj93
на С220D W202 через 7-8 сек после запуска двигателя иногда загорается лампочка "спираль" при этом двигатель работает ровно, а после работы двигателя в теч. 1 мин. "спираль"гаснет. При этом при включении зажигания работает штатно т.е. загорелся и погас через несколько секунд. С чем это может быть связано и каковы последствия?
Если не ошибаюсь связано с морозами! Главное тухнет- значит всё GUD!
возможно перегарела свеча накала.
да, вероятно, но впервые такое случалось 2 мес назад. Потом часто случается на горячем двигателе при короткой остановке на 5-10 мин. Может свеча накала доходит? А чем вообще чревато, если перестанет гаснуть? По идее, если свеча, то должна бы начать троить, но движок работает ровно.
прозвони.
profix by написал(а):
я даже не знаю точно где они находятся. т.е. как я понял надо выкрутить свечи и проверить сопративление тестером?
можно и невыкручивать .
Выкручевать не нужно! Нужно открутить провода! Только вот сопротивление может ни чего и не дать! Желательно мерить ток! Вобще после запуска некоторые виды реле накала дают какоето время подогрев(правда не на горячем дрыгателе)
созвонился со своим немецким механиком. Он однозначно назвал свечу накаливания, но очень не рекомендовал выкручивать ее и менять т.к. на моей тачке это "слабое звено" очень хрупкие и запросто ломаются. Такие работы они страхуют. Проблем с дальнейшей эксплуатацией с этим дефектом не обещал т.к. эта проблема влияет только на пуск, а С220D должен запускаться и на 2 свечах.
нужно попробовать, если запустить то точно высверливать будешь,как правило нерабочие свечи закипают.
если она полностью нерабочая то почему потом лампочка гаснет?
Надо проверить контактьи свечи накаливания. Для етого нужно только снять 2 крьишки - нужен торкс.
Етого можеть бьить из-за плохого контакта клемьй реле свечи накаливания. Оно находиться под бачком
омьивателя передного стекла. :D
Проверяй свечи-100 процентов, провода уходят в блок управления на нём можно проверить, можно проверить сняв колпачки со свечей и тестором проверить сопротивление-всё будет видно.закипают да, залей наночь ВД-йЭ, утром попробуй открутить.на них всего 1см резьбы, но не переусердствуй, не идёт-едь в сервис.
Руслан Брабус
