Всем добрый день!
Нужна помощь. Попробую описать проблему:
В холодное время года как-то меньше (при морозах недели три все норм), больше проблема появляется в теплое время. При езде и на стоянке загораются множественные ошибки: подушки безопасности, ESP, ABS, круиз-контроль, система контроля давления шин, парктроники и т.д. (остальное не запомнил). При этом поведение авто не меняется, тяга, торможение, переключение передач без изменений (все норм). Далее начинаются проблемы: при остановке и далее переключении селектора для парковки АКПП становится в блокировку, далее при перезапуске ДВС АКПП может переключиться, а может стоять в паркинге и не реагировать ни на что. Иногда отключение АКБ помогает, иногда нет. Может через пару минут переключусь и припаркуюсь, а может и минут двадцать и более занять данная процедура. Есть какие мысли с чего начать или к кому обратиться для решения проблемы? Заранее спасибо!
