Загораются стояночные огни с права
АлександрSNZ
Мерседес С 200 Kompressor
2007 год, 1.8, 184 л.
VIN-WDD2040411A013160
WIN- WDD2040411A013160
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста что может быть? ставлю на брелке закрытие дверей, загораются стояночный огонь с права. передний и задний, но не всегда, с частотой через 4 примерно раза, а бывает и через 2, короче живут своей жизнью, в салоне тумблер стоит на нуле, все выключено как и раньше было, был заменен блок розжига но на левой фаре не оригинал, после замены началась такая вот проблема, может что из за него? или все таки что нибудь в реле и предохранителях? аккумулятор очень жалко(( заранее спасибо!
bullet1978
E200
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста что может быть? ставлю на брелке закрытие дверей, загораются стояночный огонь с права. передний и задний, но не всегда, с частотой через 4 примерно раза, а бывает и через 2, короче живут своей жизнью, в салоне тумблер стоит на нуле, все выключено как и раньше было, был заменен блок розжига но на левой фаре не оригинал, после замены началась такая вот проблема, может что из за него? или все таки что нибудь в реле и предохранителях? аккумулятор очень жалко(( заранее спасибо![/QU
Такая же беда! Из-за чего не знаю, но выличил переключив тумблер на А (авто).
АлександрSNZ
мдя! но это не выход((( народ ну подскажите еще что нибудь))
Valiant_36
Mercedes C-Class седан III C 250 CGI
VIN: WDD2040471A389298
2010
У меня, например, такая же проблема как описано в ссылке https://drive2.ru/l/4771555/. Лечение взял на заметку, но пока не делал. Может тоже надо переключатель смотреть?
power11
Vladislavnisonov
