Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: BAS/ASR ?
В Вашей машине это может быть показанием к замене выключателя стоп-сигналов, называемого в простонародье "лягушка".
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
А такие банальные вещи, как уровень торм жидкости, износ колодок здесь ни причем?
Я вспоминаю, что перед загоранием лампы, достаточно резко тормозил...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: BAS/ASR ?
Мне просто кажется, что за это отвечает другой индикатор. Не помню, какое там табло у 210.
Если уровень тормозной жидкости не ниже отметки "min" то никаких сообщений не будет.
Опять же. Поломка лягушки - она как правило механическая. Естественно, если активно давить на тапку тормоза - то такая поломка вполне может произойти достаточно быстро.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
Скажите, а эта "лягушка" доступна к осмотру своими силами?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: BAS/ASR ?
Естественно. Это выключатель-концевик у педали тормоза. :)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
Я сейчас проверил уровень - в норме.
Стопы работают, ABS отрабатывает, тормоза - эффективные...
Не работает ASR - не отключается клавишей, не мигает при пробуксовке...
На ощупь пошарил в районе крепления педали - не нашел...
Может датчик какой оборвался?
Вчера вечером резину переобували... :?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: BAS/ASR ?
Может и датчик(сломан, засорен или еще что), но опять же, я говорю о распространенных причинах.
Сейчас Лиза выложит картинку с местонахождением "лягушки".
p.s. BAS - Это BreakASsist, не ABS :)
Lisa
Автозапчасти
Re: BAS/ASR ?
Можно! (только осторожно! ;) )
    220,6 КБ · Просмотры: 5.055
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
Спасибо, я знаю, что BAS - Это BreakASsist... :)
Спасибо за картинку...
Pyroman
Re: BAS/ASR ?
У меня на МЛ было похожее , оказалось реле залипло, поменял и всё Ок. стало.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
а что за реле?
diusha
Re: BAS/ASR ?
а я всегда думал BrakeAssist :D
а внешний осмотр "лягушки" ничо не даст. хотите сэкономить на диагностике - возьмите и поменяйте. она дешевая и часто ломается. для замены надо снять обивку над ногами водителя
а на мл-ках реле обычно ломается оттого, что мотор в гидроблоке ABS умирает
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
А резонно предположить, что если "лягушка" сломалась, то не будет стоп-сигналов?
diusha
Re: BAS/ASR ?
у лягушки две пары контактов. те, что включают лампы, ломаются редко
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
В понедельник еду на диагностику, хорошо бы знать, к чему готовиться...
эта "лягушка" завязана с BAS/ASR?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
diusha сказал(а):
А неисправность этой "лягушки" кроме лампы BAS/ASR еще как то может проявляться?
Мне показалось, что автомат как то по другому работает...
У "страха", конечно, глаза велики...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: BAS/ASR ?
Ну вот, все и разрешилось.
замена "лягушки", проблема ушла
как все просто!
shomka40
небольшой нач в большом заводе
ASR
И это, что эта кнопка означает "SRS"? Объяснили что "подтармаживание в поворотах на скользкой дороге". Пробовал включить , пугает то, что на панели приборов сразу загорается "восклицательный знак в треугольнике", ну вообщем вы знаете, что это за значек. :?
Астамур969
