Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
При замыкании в моторчике АБС наверное должна отключатся и АБС или нет? Второй вопрос замыкание в моторчике влияет на предохранитель стоп сигналов ?
ни к кому. (флуд)
это просто - что то.. ребята это реально адская жесть.. :)
о коротком замыкании и генераторе например.. :)
о спирте и расходомере, и вобще нафига 35 страниц ранее в которых всё есть?
ни к кому ж говорю.. просто прохожий..
Доброго времени суток! Проблема такая. Постоянно срабатывает ABS при торможении при любой скорости и при любом усилии на педаль тормоза. До этого пару раз загорались надписи ABS/BAS/ESP. Сейчас не загораются. Сканировал машину показала ошибку С1200, типа проблема с выключателем стоп-сигнала. Подскажите как лечить?
vin WDB2102611A978554 2.4 бензин 1999год
Так замени выключатель(лягушку) она 300р стоит и всего делов.
Всем доброго дня! Постоянно горит ABS/BAS/ESP как только заводишь. мотор 3.2 4matic дорест, W2100821X009587. Сгонял на диагностику выдает ошибку С1120 (датчик скорости вращения ESP)
Что нужно делать чтобы не было ошибок?
mbog87
