Загорелся чек на VITO 115CDI 2006г.в.
Алексей173
Посоветуйте ,что делать. Загорелся чек на Vito115CDI. В автосервисе сделал диагностику и понеслось... Поочерёдно менял : датчик включения турбины, клапан EGR , датчик наддува. Всякий раз стирали ошибку , но после пробега ~ 300км. загорается чек и двигатель больше 3000 оборотов не набирает. После очередной диагностики посоветовали сменить ЛЯМБДА-ЗОНД (верхний).Стоит BOSH 5-ти контактный, а эл.проводка подходит из 6-ти проводов.Такое может быть или это умельцы до меня поставили?
Крымчанин
Дизельный Два
Офигительный подход
Ошибки то какие
Алексей173
Загорелся чек на VITO 115CDI.
Согласен,что офигительный. Но клапан EGR принудительно заклинили "умельцы" сам разбирал и вынул головку на 10. Датчик включения турбины был в непотребном виде. Сегодня ездил к другому диагносту. он Старом проверял. Лямбда-зонд завис на 765mV и не переключается. На входе и выходе катализатора 100 град.С. По сажевому фильтру показал 145% сажи при допуске 120%. Вот и думаю как с этой хренью бороться. Он предложил удалить сажевый фильтр и перепрограммировать.
Крымчанин
Дизельный Два
А предложите этому специалисту удалить ему почки и зашить заднюю дырку
Алексей173
Спасибо за совет по специалисту. А что делать с VITO ?
MersoMen
СLK230K
Вы видимо не внимательно прочитали ответы. При проверке старом какие ошибки выявились?
Алексей173
Диагност "мутный" попался.Вчера на диагностике на вопрос о кодах ошибок не ответил и заговорил зубы как цыганка.Сегодня снова его спросил о кодах.Сказал, что была ошибка по лямбда-зонду. Это уже второй диагност так говорит. Только первый сказал менять зонд , а второй: удалять сажевый,EGR и перепрограммировать. Разводилово!
Крымчанин
Дизельный Два
Можно спалить
Можно на курятник переделать
А для начала бы надо указывать регион прибывания
Может бы и подсказали бы куда обратится
Учите правила форума
Место проживания а то Россия нифига не маленькая
Vin авто и тест с ошибками в развернутом виде
А вот после всего этого вам что дельное подскажут
Арсен 000009
