Закусывает руль 814 мерс свестят ремни
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
Доброго времени суток ! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой
При вращение руля стоя на месте начинают свистеть ремни и закусывает руль , такая же беда на груженной машине даже на ходу на 1-2 скорости свистит и закусывает
Поставил новый компрессор , прокачал гидрач , проблема не есчезла , может дело в насосе гур ?
И у меня так же было, исчезло с заменой контрактного двигателя с навесным, значит дело было в насосе. Теперь пришлось обратно от старого двигателя компрессор с гуром ставить, и опять началась та же проблема.
Компрессор новый , ремни сегодня поменял, масло в гидроусилителе поменял , фильтр в бочке поменял .
Даже на холостых подсвистывает, после сброса воздуха свист пропадает
свист и работа гидрача не связаны,у меня тоже был свист до сброса,но руль работал отлично.теперь свиста нет,и руля тоже нет
А другие варианты какие могут быть ???попробую поменять насос , может поможет
Кстати после прокачке получше стало но не надолго , минут на 5-10, я ещё потом по дороги поездил вперёд назад выворачивая руль в право в лево до упора , тоже чуть помогло , постоял на месте покрутил руль свиста не было и не закусывало , прошло минут 5 и опять начало свистеть и закусывать, причём закусывает при повороте на пол оборота руля и в право и в лево
А вы когда меняли компрессор,не заметели есть ли износ на приводе т.е на на крестовине,бывает из за неё закусывает.А ремни свистят из за того,что уже проточен шкив,а ремни какие ставили профиль 12,5 или 13
михаил,привет,в гидраче у меня декстрон 3 залит,это нормально,вопрос
Да выработка есть на насосе, шайбу я новую поставил, и на компрессоре была очень большая выработка, а так была и шайба сильно разбита
То есть сейчас компрессор новый и шайба новая а на гуре есть чутка выработки, но шайба вроде не болтается
Ну если не болтается значит нормально,а насос не гудит при повароте руля?
А в бочке жидкость должна как то бурлить или церкулировать , у меня бочек открываешь а оно там вообще не брызжет не че жидкость на месте
Жидкость должна быть по уровню на щупе,а когда бурлит или пенится это уже и есть проблема,а так все должно быть тихо.
Тут у кого то была тема: в насосе гура на задней стенке-крышке где стоит здоровый стопор пропускало воздух вылечили все ремкомплектом.
Алексей15
