Закусывает руль 814 мерс свестят ремни
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
Доброго времени суток ! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой
При вращение руля стоя на месте начинают свистеть ремни и закусывает руль , такая же беда на груженной машине даже на ходу на 1-2 скорости свистит и закусывает
Поставил новый компрессор , прокачал гидрач , проблема не есчезла , может дело в насосе гур ?
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
И у меня так же было, исчезло с заменой контрактного двигателя с навесным, значит дело было в насосе. Теперь пришлось обратно от старого двигателя компрессор с гуром ставить, и опять началась та же проблема.
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
Компрессор новый , ремни сегодня поменял, масло в гидроусилителе поменял , фильтр в бочке поменял .
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
Даже на холостых подсвистывает, после сброса воздуха свист пропадает
Хатеныч
свист и работа гидрача не связаны,у меня тоже был свист до сброса,но руль работал отлично.теперь свиста нет,и руля тоже нет
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
А другие варианты какие могут быть ???попробую поменять насос , может поможет
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
Кстати после прокачке получше стало но не надолго , минут на 5-10, я ещё потом по дороги поездил вперёд назад выворачивая руль в право в лево до упора , тоже чуть помогло , постоял на месте покрутил руль свиста не было и не закусывало , прошло минут 5 и опять начало свистеть и закусывать, причём закусывает при повороте на пол оборота руля и в право и в лево
Михаил17
грузоперевозки,
А вы когда меняли компрессор,не заметели есть ли износ на приводе т.е на на крестовине,бывает из за неё закусывает.А ремни свистят из за того,что уже проточен шкив,а ремни какие ставили профиль 12,5 или 13
Хатеныч
михаил,привет,в гидраче у меня декстрон 3 залит,это нормально,вопрос
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
Да выработка есть на насосе, шайбу я новую поставил, и на компрессоре была очень большая выработка, а так была и шайба сильно разбита
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
То есть сейчас компрессор новый и шайба новая а на гуре есть чутка выработки, но шайба вроде не болтается
Михаил17
грузоперевозки,
Михаил17
грузоперевозки,
Ну если не болтается значит нормально,а насос не гудит при повароте руля?
Артемий 817
Мерседес 817
Перевозчик
А в бочке жидкость должна как то бурлить или церкулировать , у меня бочек открываешь а оно там вообще не брызжет не че жидкость на месте
Михаил17
грузоперевозки,
Жидкость должна быть по уровню на щупе,а когда бурлит или пенится это уже и есть проблема,а так все должно быть тихо.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Тут у кого то была тема: в насосе гура на задней стенке-крышке где стоит здоровый стопор пропускало воздух вылечили все ремкомплектом.
Toronaga
