Залили масло для коробки в двигатель
Roman666
WDB2093611F011349
Здравствуйте! Вопрос не только про коробку, просто не знаю, куда правильнее написать.
Меняли сегодня масло в коробке(722.6). Открутили поддон и слили примерно 3 литра. После этого все собрали и залили новое масло(236.14), тоже 3 литра. Так как коробка без сливной пробки, решили менять в 2 этапа.
Заведя двигатель, сразу же услышали цокающий звук снизу. Подняли машину и поняли, что звук именно от коробки. Двигатель заглушили минут через 5. И только после этого поняли, что масло залили не в коробку, а в двигатель.
Тут же это масло слили, промыли мотор и залили 8 литров(229.3). Так же залили масло в коробку. Мастер молодой, неопытный, долго извинялись и уверяли, что никаких проблем не будет. Когда ехал обратно, двигатель и коробка, по ощущениям, работают также. Щелчков больше не было.
Собственно вопрос - стоит ли ждать последствий?
P.S. мотор 112, пробег 69000км(абсолютно родной)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Знакомая история.Последствий не было.
Serg2005
ML-350
Начальник
Главное чтоб не антифриз в коробку:icon_e_surprised:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Че в масляный щуп залили?)))) Поубивал бы!
Злые ВЫ....Масло в коробку заливается через щуп,а два щупа находятся рядом и если нет заглушки и моторного щупа запросто можно перепутать по неопотности.Главное вовремя спохватились.Они уже сами себя наказали,попали на кучу масла.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо, успокоили! Тогда еще вопрос, через какой пробег сделать повторную замену масла в коробке?
Да ничего особенного не произошло,всё в штатном режиме через 60 тыщ.
PS.Когда я бра жене W168 там масло в двигалеле не менялось почти 70 тыщ и мотор гремел чуть не выпрыгивал.Брал сознательно дёшево под замену мотора.Оказалось что развалился шкиф г
енератора.Масло сливал часов 5,тщательно промыл (сначала промывочным,потом 2 раза через 500 км 5W50) и всё 2 года мотор шепчет.Сразу в панику кидаться не надо.
avg-avg
