Замена АКПП W211 после свапа двигателя с 1.8 на 3.2
Артур….
Иркутск
Привет всем , не давно прибрел мерса в 211 кузове, 03 года,раньше был 1.8 сейчас стоит 3.2 !
Столкнулся с такой проблемой купив его что требует замены АКПП,были пинки и рывки , спидометр не показывал ,когда забирал датчики Abs передние были отключены ну коробка переключала не понятно как , подключив датчики акпп ушла в аварию , спидометр начал показывать , ошибок по абс нет, по сканеру показывает пробуксовка акпп сказали надо менять ! Посмотрел маркировку акпп R140 271 26 01 , по данным интернета это акпп от 1.8, вот и проблема стоит ли брать эту коробку будет ли она ехать вообще или будет так же в аварии , данный свап был сделан лет 8 назад.Блоки двс и акпп сфотал ,в местных сервисах информацию так и не нашел.
WDB2110421A342215
    1,5 MB · Просмотры: 6
    1,6 MB · Просмотры: 6
    1,3 MB · Просмотры: 6
А что с редуктором ? Меняли под 3.2 ? Передаточное в мозгах EGS правильное ?
Это номер корпуса, а не коробки. Причём очень старый, ставился до 2001 года, примерно, так что от 211 эта коробка никак не может быть...
Этот номер я со своей коробки снял ,завтра посмотрю на отливе сбоку цифры какие
С водительской стороны, чуть выше поддона есть постамент такой. Там номера акпп.
Ну, судя по всему, коробка вмести с движком менялась, а донором был автомобиль 2001 модельного года. А вот мозги коробки - родные остались.
Соответственно вопрос -
остаётся актуальным.
А вот редуктор не знаю , делалось до меня
Нашел только такие на редукторе цифры
A2303510005 GGG40
На редукторе сзади справа внизу , на отфрезерованной площадке , выбиты цифры передаточного отношения главной пары .
Tim010
