Замена цепи ГРМ на 112 моторе
димыч_1
w211 e320 4matic
Какой ресурс цепи на 112 моторе?
Подскажите, какой ресурс цепи и какие симптомы появляются при растянутой цепи?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
металлический шелест.
Don300
Ресурс не угадаешь, т.к. все зависит от эксплуатации и качества самой цепи, знаю машины со 112 мотором, где цепь на 100 тыс. км. меняли, но знаю где и в 300 тыс. км. еще не трогали. Если цепь вытянута, то это покажет диагностика.
димыч_1
w211 e320 4matic
... Если цепь вытянута, то это покажет диагностика.
Визуальная после совмещения меток распредов и шкива колена (после определения ВМТ) или Star покажет сползания угла ОЗ и не поставит птичку при автоматической проверке блока управления мотором? Будет ошибка в накопителе?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Star покажет эту ошибку однозначно. Комментарии - в WIS.
Одно могу сказать - не тяните с заменой, если перескочит зуб распреда - будет всякая ерунда.
А метки - они ж не как на ремне - их не видно пока крышку не открутить клапанную.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...ресурс цепи зависит от наездника и качества топлива(соответственно величина не постоянная)...первый симптом растянутой цепи,это потеря мощности двигателя(машина начинает тупить в начале разгона)
димыч_1
w211 e320 4matic
Что будет - я понимаю... клапана, направляющие втулки клапанов, возможно поврежд. поршни...
Я так понимаю, что если стар покажет ошибку в накопителе, то на приборке засветится Чек Енжин... Правильно?
димыч_1
w211 e320 4matic
А вот тут я как раз и не могу понять. На полном приводе впервые в жизни. Да непривычно то, что машина вязковата при трогании с места, но я так понял - это нормально для постоянного полного привода (Quattro, 4Matic, ...)... со слов владельцев. А вот когда менялась/ менялась ли цепь - не знаю.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...это можно проверить,снять клапанные крышки и проверить метки...если метки убежали то менять...
димыч_1
w211 e320 4matic
Признаки растянутой цепи... подскажите.
Подскажите кто ТОЧНО знает - каковы внешние (без снятия клапанных крышек и выставления ВМТ) признаки растянутой цепи ГРМ. В частности 122 мотора...
Например при холодном пуске, на прогретом моторе, при ускорении, подергивание мотора на ХХ, неравномерный выход выхлонных газов из труб подставляя руку....
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Добрый день, и всех с праздником!
Ребята скажите когда нужно менять цепь ГРМ ?
Как это узнать по звуку или еще как то?
WDB2110611X098051
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
WDB2110611X098051
обычно цепь меняеться на приближение пробега к 200 тысячам у меня ровно на 200 начала шелестеть , определяеться чаще всего прямо на слух шелестом звонким из левой или правой головы а точнее клаппанной крышки, компьютерная диагностика может конечно и покажет но не уверен у меня было так что компьютерная диагностика вобще не одной ошибки не было а звук был , для замены тебе понадобиться цепь, две звезды распредвалов они самые дорогии, натяжитель цепи,и две прокладки клапанной крышки, короче запчасти около 12-15 тысяч рублей , это все замена протяжкой цепи без снятия двигателя и замены балансировочного вала
xamelion685
WDB2110611A025376
на мл 3,2 112 мотор зашуршала на 250000 у знакомого 2,6 112 в 210 пробег 300000 он еще туда не лазил
nik 1191
E320 W211
Ошибка P203D Отклонение угла распредвала по отношению к углу коленвала. Если ошибки еще нет, можно сравнить осцилограммы показаний датчика коленвала и распредвала, и выяснить на какой угол сместился распредвал относительно своего нормального положения, при том же угле коленвала. Должно быть не больше 15 градусов.
Doblestniy
Замена цепи ГРМ
Добрый вечер!
Пробег 230 000, машина в подписи. Не знаю, менял ли предыдущий владелец цепь грм, поэтому стал беспокоиться о необходимости ее замены. На сервисе мастер менял на соседнем w211 цепь, я попросил послушать и мой - сказал все тихо.
В принципе, прошлый владелец дал мне к машине всю историю в документах со всех сервисов по годам, но замены цепи там не было. Нужно ли беспокоиться?
Масло меняю каждые 7000.
Виталий @@@
