Замена цепи ГРМ на 112 моторе
димыч_1
w211 e320 4matic
Какой ресурс цепи на 112 моторе?
Подскажите, какой ресурс цепи и какие симптомы появляются при растянутой цепи?
металлический шелест.
Ресурс не угадаешь, т.к. все зависит от эксплуатации и качества самой цепи, знаю машины со 112 мотором, где цепь на 100 тыс. км. меняли, но знаю где и в 300 тыс. км. еще не трогали. Если цепь вытянута, то это покажет диагностика.
... Если цепь вытянута, то это покажет диагностика.
Визуальная после совмещения меток распредов и шкива колена (после определения ВМТ) или Star покажет сползания угла ОЗ и не поставит птичку при автоматической проверке блока управления мотором? Будет ошибка в накопителе?
Star покажет эту ошибку однозначно. Комментарии - в WIS.
Одно могу сказать - не тяните с заменой, если перескочит зуб распреда - будет всякая ерунда.
А метки - они ж не как на ремне - их не видно пока крышку не открутить клапанную.
...ресурс цепи зависит от наездника и качества топлива(соответственно величина не постоянная)...первый симптом растянутой цепи,это потеря мощности двигателя(машина начинает тупить в начале разгона)
Что будет - я понимаю... клапана, направляющие втулки клапанов, возможно поврежд. поршни...
Я так понимаю, что если стар покажет ошибку в накопителе, то на приборке засветится Чек Енжин... Правильно?
А вот тут я как раз и не могу понять. На полном приводе впервые в жизни. Да непривычно то, что машина вязковата при трогании с места, но я так понял - это нормально для постоянного полного привода (Quattro, 4Matic, ...)... со слов владельцев. А вот когда менялась/ менялась ли цепь - не знаю.
...это можно проверить,снять клапанные крышки и проверить метки...если метки убежали то менять...
Признаки растянутой цепи... подскажите.
Подскажите кто ТОЧНО знает - каковы внешние (без снятия клапанных крышек и выставления ВМТ) признаки растянутой цепи ГРМ. В частности 122 мотора...
Например при холодном пуске, на прогретом моторе, при ускорении, подергивание мотора на ХХ, неравномерный выход выхлонных газов из труб подставляя руку....
Добрый день, и всех с праздником!
Ребята скажите когда нужно менять цепь ГРМ ?
Как это узнать по звуку или еще как то?
WDB2110611X098051
WDB2110611X098051
По показаниям диагностики
WDB2110611X098051
обычно цепь меняеться на приближение пробега к 200 тысячам у меня ровно на 200 начала шелестеть , определяеться чаще всего прямо на слух шелестом звонким из левой или правой головы а точнее клаппанной крышки, компьютерная диагностика может конечно и покажет но не уверен у меня было так что компьютерная диагностика вобще не одной ошибки не было а звук был , для замены тебе понадобиться цепь, две звезды распредвалов они самые дорогии, натяжитель цепи,и две прокладки клапанной крышки, короче запчасти около 12-15 тысяч рублей , это все замена протяжкой цепи без снятия двигателя и замены балансировочного вала
на мл 3,2 112 мотор зашуршала на 250000 у знакомого 2,6 112 в 210 пробег 300000 он еще туда не лазил
Ошибка P203D Отклонение угла распредвала по отношению к углу коленвала. Если ошибки еще нет, можно сравнить осцилограммы показаний датчика коленвала и распредвала, и выяснить на какой угол сместился распредвал относительно своего нормального положения, при том же угле коленвала. Должно быть не больше 15 градусов.
Замена цепи ГРМ
Добрый вечер!
Пробег 230 000, машина в подписи. Не знаю, менял ли предыдущий владелец цепь грм, поэтому стал беспокоиться о необходимости ее замены. На сервисе мастер менял на соседнем w211 цепь, я попросил послушать и мой - сказал все тихо.
В принципе, прошлый владелец дал мне к машине всю историю в документах со всех сервисов по годам, но замены цепи там не было. Нужно ли беспокоиться?
Масло меняю каждые 7000.
pafos117
