Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Подскажите, какой ресурс цепи и какие симптомы появляются при растянутой цепи?
Звонкий?металлический шелест.
... Если цепь вытянута, то это покажет диагностика.
...ресурс цепи зависит от наездника и качества топлива(соответственно величина не постоянная)...первый симптом растянутой цепи,это потеря мощности двигателя(машина начинает тупить в начале разгона)Подскажите, какой ресурс цепи и какие симптомы появляются при растянутой цепи?
Что будет - я понимаю... клапана, направляющие втулки клапанов, возможно поврежд. поршни...Star покажет эту ошибку однозначно. Комментарии - в WIS.
Одно могу сказать - не тяните с заменой, если перескочит зуб распреда - будет всякая ерунда.
А метки - они ж не как на ремне - их не видно пока крышку не открутить клапанную.
А вот тут я как раз и не могу понять. На полном приводе впервые в жизни. Да непривычно то, что машина вязковата при трогании с места, но я так понял - это нормально для постоянного полного привода (Quattro, 4Matic, ...)... со слов владельцев. А вот когда менялась/ менялась ли цепь - не знаю....ресурс цепи зависит от наездника и качества топлива(соответственно величина не постоянная)...первый симптом растянутой цепи,это потеря мощности двигателя(машина начинает тупить в начале разгона)
...это можно проверить,снять клапанные крышки и проверить метки...если метки убежали то менять...А вот тут я как раз и не могу понять. На полном приводе впервые в жизни. Да непривычно то, что машина вязковата при трогании с места, но я так понял - это нормально для постоянного полного привода (Quattro, 4Matic, ...)... со слов владельцев. А вот когда менялась/ менялась ли цепь - не знаю.
По показаниям диагностикиДобрый день, и всех с праздником!
Ребята скажите когда нужно менять цепь ГРМ ?
Как это узнать по звуку или еще как то?
WDB2110611X098051
обычно цепь меняеться на приближение пробега к 200 тысячам у меня ровно на 200 начала шелестеть , определяеться чаще всего прямо на слух шелестом звонким из левой или правой головы а точнее клаппанной крышки, компьютерная диагностика может конечно и покажет но не уверен у меня было так что компьютерная диагностика вобще не одной ошибки не было а звук был , для замены тебе понадобиться цепь, две звезды распредвалов они самые дорогии, натяжитель цепи,и две прокладки клапанной крышки, короче запчасти около 12-15 тысяч рублей , это все замена протяжкой цепи без снятия двигателя и замены балансировочного валаДобрый день, и всех с праздником!
WDB2110611X098051
Правильно.Компьютерная диагностика покажет если цепь расстянута и подлежит замене, Я правильно понимаю?
Правильно.
