Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Wdd2040491a563253 / код ошибки р034062 датчик положения для выпускного распредвала ряд цилиндров 1 имеет электрическую неисправность. Сравнения сигнала неисправно
Проблема проводки основной "косы" моторного ждута. Опытный электрик должен знать что делать в этом случае. По этой ошибке есть множество рекомендаций + есть рекомендации по этой ошибки заводом изготовителем (TIPS)
В связи с последними событиями решил ещё раз масло проверить , резкий запах бензина 50 км назад было все нормально .
По повду запаха бензина нужно анализировать и диагностировать.
Если лениво читать всю тему, повторюсь. По причине попадания бензина в масло есть перечень проверок по результатам которых есть целый комплекс мероприятий.
Ещё хотел бы уточнить по поводу косы , с электриками беда в нашем городе , официалы все так же однозначно приговаривают на звезду впускного вала . Не про какие рекомендации завода изготовителя не слышали они . Может быть кто то знает в Самаре, Казани нормальных людей готовых заняться этим . Ну и быть может в самом Ульяновске есть такие , просто я о них не знаю .
Если кроме официалов некуда ехать, ткните носом их в этот документ GI15.18-P-048383 пусть читают типсы. И пусть выполняют интерактивную проверку по этой ошибке....
Спасибо большое за помощь !
Ещё раз спасибо за помощь ! Нашёл толкового специалиста , итог замена датчика впускного распредвала , вероятнее всего вышео из строя из за попадания масла в бензин . Цена вопроса датчика 5600 плюс работа , как говорится малой кровью .
И как повлияло масло в бензине на датчик?
..бензин в масле..
..бензин в масле..
Да прошу прощения , бензин в масле . Объяснили так, что там стоит электромагнитный клапан и якобы разжижение бензина так на него влияет . В добавок ко всему датчик оказался старый , на его замену выпустили другой .
можете этот документ выложить?
ну или прислать?
Я прочитал,а дилер положил болт на этот документ.
Такое не выкладывается и не присылается!
Закрытая информация!
Только для дилеров!
ага.
что же не понятно.
чтобы о махровом беспределе в разработке и производстве у крутого бренда весь мир не узнал. чтобы не нагнули судами на отзыв кучи авто.
сильно.
при этом форум знает о документе, но не знает о его содержании, а од не знает ни того ни другого.
Еще один аргумент отказаться от мб.
впрочем, спасибо, что хотя бы назвали его.
savik774
