Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Я прочитал,а дилер положил болт на этот документ.
видимо в документе есть что то типа "работы по п.п. таким то выполняются за счет и силами ОД"
они не враги своему кошельку.
зачем заниматься домыслами?
в документе написано какие надо выполнить проверки и что нужно сделать.
Если машина на гарантии то это решается в рамках гарантийных работ и за это они также получат деньги с завода, если не гарантия, то за счет клиента. Исполнитель вообще не в курсе как оплачивается заказ, он просто получает деньги за работу!
это в теории.
речь не об исполнителе а о системе ОД в целом.
чтобы получить бабки с завода нужно согласовать работу, оформить кучу документов и подождать, пока он перечислит деньги.
зачем столько хлопот?
куда проще просто отказать клиенту.
многие клиенты вообще не в курсе, что од не принимает решения по гарантийным случаям. он должен просто оформить запрос на завод.
но у нас куда не приди, тебе отказывает именно од.
отказать проще, чем оформить документ.
то, что в принципе написано в этой инструкции понятно.
не понятно почему это является гостайной.
ведь ясно же ежу, что косяк заводской и все авто должны быть отозваны.
но в целях экономии они сваливают тему на пользователей.
Мстят за 2ю мировую.бгг
это в теории.
'это всё ваши домыслы....
У меня 204 - 2007 года
Замена цепи и звезд (правда с клапанами :D ) на 221000
Машине под жопу давали нормально
Джонсон прав - Стиль езды!
204 2007г на 208000 кончились, Правда вместе с мотором :)
Сталинградская битва оторванных клапанов с поршнями закончилась победой клапанов :))
Добрый день, получал от вас ответы по моей проблеме, опишу еще раз.
Звонили из мерседеса службы качества, сообщил что имеются проблемы. Завтра в пятницу пригласили на диагностику. Что изучат все по этой ошибке, от вас мне что можно взять и дополнить претензию для них?
На что им можно указать/ткнуть?
коды ошибок: p233623, p233723, p233617, p233717.
"Добрый день! Выполнил замену цепи и звезд по кулансу в МБ Вешки, машина была не на гарантии. В данный момент беспокоит ошибка(скриншот по ссылке), эта ошибка вылезла после замены цепи и звезд на диагностике у не офф. сервиса, мне сказали менять цепь со звездами, хотя она была недавно поменяна. Также в не офф. сервисе сказали , что если какие то элементы не были заменены то смена вышеперечисленных элементов насмарку.
Далее я навестил МБ Вешки по ошибке сообщили, что цепь и звезды в данном случае никак не связаны, ошибка не критична и может появляться из-за коротких остановок и плохого бензина, также сказали на машине нужно агрессивней ездить, что мне кажется странным ответом. У меня подозрения, на то что не доконца что то поменяли(возможно магниты надо было заменить или еще какие элементы в данной операции) и что эта ошибка именно связана с некачественной сменой звезд и цепи.
Прошу рекомендаций, ошибка расшифровывается, как проблема с 3 и 4 цилиндром.
https://yadi.sk/i/GsuVe5FHpngKF
w204 c250 cgi, WDD2040471A782743"
метки накосячили.ниче там больше нахимичить нельзя.может еще звезды подменили..
накосячить можно много чего.
начиная от меток, заканчивая поломанными или не надетыми до конца разъемами на датчиках. от рук зависит очень.
при таких работах очень много чего приходится снимать и отключать.
я вот тоже думал часть работ отдать сервисам.
но все таки решил сделать сам.
всяко я люблю своего мурза больше, чем они.
да и мотивации слупить денег на халяву у меня нет.
да и торопиться некуда. пересяду на летнего и разберу этого.
была мысль отдаться од, но...
при таких косяках от самого производителя (не самой последней компании на авторынке) что можно ожидать от ее дилеров?
Понимающие мужчины пожалуйста прокомментируйте данную ситуацию, по расхождению меток, крышка снималась из-за прокладки. с200 184 силы пробег 92 т км, турбина, ноль на валу не выкладываю (фотку)
Цепь вроде растянута точно..
Чего тут комментировать!Цепь просела,а звезда на выпускном валу в хлам.
бывает.Я тут свечи сам поменял.поехал по трассе.блин,больше сотки чето не так прет.расстроился.уэе собрался по приезду к оффам.рядом просто.снял крышку,на катушках один разъем чуть не до конца защелкнул оказвается.поехал к оффам -все ок.зашел уже просто поздороваться .
я щаз выложу вам две звезды с офигенными по виду зубьям а вы скажите хорошие или нет?
savik774
