Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Давайте по порядку, если Вы имеете ввиду замену цепи, звезд и всего остального на что ушло более 120-150т.р. то на всех машинах где это менялось из своей практики, только одна машина приехала на повторную замену всего комплекта через 110т.км на отдельных машинах была повторная замена только самой цепи ( по нынешнем меркам порядка 25-35т.р.) и минимальным интервалом 65т.кма не знаете, были ли случаи повторной замены цепи примерно через 70-80 тыс. км при бережной эксплуатации ? я тогда я продам лучше уж.
Ну тут еще момент, смотря что они Вам поменяли в общей сложности и в связи с чем. Если все сделали по предписанию, то проблем более быть не должно. Пришлите VIN в личку посмотрю какие работы выполнялись.Вот это я имела ввиду! Может не очень правильно описываю ситуацию. все это я уже поменяла примерно за такую сумму. меня тогда напугали что я опять приеду все это менять через 70-80 тыс. км. Сижу и думаю, что за бред каждые 70 тыс отдавать примерно по 100 т.р. Но видимо зря я за переживала. Спасибо за ответы
В связи с чем работы проводились? В общем лучше VIN кидайте, там разговор будет предметнее.1. кольцо уплотнительное
2. Прокладка помпы 2
3.Кольцо уплотнительное
4.Натяжитель цепи
5. Успокоитель
6.Цепь
7. Шестеренка р/в впуск
8 Шестеренка р/в выпуск
9. Прокладка клапанной крышки +5 колец
10 Крышка маслянная
11 кольцо уплотнительное
12 Заглушка натяжителя ящик моторка
меняли вот это, чек на детали до сих пор сохранился. вин смогу скинуть чуть позже.
Татьян, как будет возможность в личку VIN присылайте, там отвечу детальнее, стоит переживать или нет.сказали цепь надо менять, при запуске был шум сильный, секунд 5 и пропадал
Доброго. Можно и там поменять, но есть сомнения.... Там сказали по обновлять не нужно, форумчане пишут нужно. Хочется сделать один раз грамотно и правильно, и забыть данную проблему. До этого машину делали в дружественном сервисе, но они к сожалению сразу и честно, после теста сказали, что с такой проблемой не справятся. В связи с этим и мои вопросы в теме. Бу признателен за ответ в лс.
Или ждать когда клапана встретятся с поршнями...W204 C180 2007 г.в. M271.952, пробег 168 тыс км. Утром заводится хорошо, лязга и шума цепи не слышно. Цепь меняли 70 тыс км. назад. Диагностика ничего плохого не показала - всё работает ровно и чотко. Но почитав форум, что на таких пробегах звёзды изнашиваются, любопытство взяло верх. Снял крышку ГБЦ: Цепь натянута, покрутив коленвал - риски совпали, износ звёзд минимален, т.е. они не зализаны, не стёрты, все зубчики одинаковы, НО на правой звёздочке отломлены 2 зубчика (интервалом в пол-оборота), а на левой звёздочке отломлен один. Вопрос: Менять звёзды? Или ждать когда растянется цепь. И если менять звёзды, нужно ли менять цепь со всеми вытекающими?
нужно.
кроилово приведёт к попадаловуПриветствую форумчане!
Помогите разобраться, пришло время менять цепь и звезды, возникло два вопроса
W204 C200 compressor WDD2040411A043089 Москва
по вину бьются такие номера звезд 2710501447 2710501247
но есть те же звезды с номерами A2710500900 A2710500800
на что ориентироваться?
На сколько я понимаю они разборные, есть ли только звезды? ( ценник конский хочу сэкономить)
буду крайне благодарен за адреса и телефоны сервисов и магазинов.
если не тянете мерс в ремонте то зачем вы его купили ??
Загнуло это ещё фигня....Вот когда сломало и кусок блок размолотил.....Попадалово на половину стоииости машины.Опять -же из-за кроилова....Привезли контрактный мотор из Беларуссмм с гнутыми клапанами........Вот этого ждать!
Это вообще к чему....???? Вам дают информацию из опыта ремонта Мерседесов (заметьте даром),причём многолетнего.....А Вы хамите.....Зачем тогда спрашивать? В магазине зап.частей Вам всё разъяснят.Все именно так любовь к мерседесам и понтам и никакого желания кормить -вас, форумских гиен, ах да простите , "сервис мастеров" , мне кажется исчерпывающе? Или дальше **ями мериться хотите?
Я так думаю дальнейшие ваши вопросы будут оставаться без ответов!
А за следующее оскорбление постараюсь устроить вам БАН!
