Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Чтобы не платить деньги попусту надите человека или сервис со Star Diagnosis - дилерской системой диагностики Мерседес.
Нужно лезть в ГРМ или нет определяется за две минуты в действительных параметрах двигателя на холостом ходу.
Если показания углов распредвалов пляшут - надо вскрывать и делать ревизию. Возможно просто сломан натяжитель или успокоитель, возможно уже подошли цепь и звезды.
На исправном ГРМ никаких колебаний быть не должно.
Но прежде всего - своими глазами посмотрите показания, чтобы не влезать в лишние расходы.
Где такой в СПб, кроме ОД?
Написали бы уж всем, тоже интересно гда в Питере есть толковый диагност.
Что бы не расценивались советы как реклама кого или чего либо, то именно тому человеку кому необходимо мне не лень посоветовать в личном сообщении.
Я же выше уже сказал : все смотрится старом в параметрах ХХ ;)
Лучше все-таки в момент старта, когда он не сразу заводит машину и появляется треск. Ну, или под нагрузкой. На холостых все ровно должно быть, если конечно, там не клиника полная, имхо.
Друзья, очень прошу помощи. Сегодня еду на диагностику к официалам (стоит 13 к) - проверять w204 c250. Куплена была в сентябре 2013 года. Хозяин девушка ездила очень аккуратно. Пробег 31 к. Но ТО сделано в сентябре 2014 года. Далее в силу своей природы она забыла про ТО на 2 года, и вот сейчас 31 к пробег , и масло с тех пор не менялось. Внешне и по звукам авто в идеальном состоянии. Стоит ли ехать тратиться на диагностику? или лучше отказаться. Двигатель м271.860 win WDD2040471G143869 . Очень жду ответа. До диагностики осталось 4 часа=)
Просто пробег скрутили до засвеченного у официалов.
Всем добрый день! Прикупил ГЛК машины супер, но надо обслуживать!...Подскажите нормальный сервис в Москве, по диагностике цепи и сопутствующих, чую, что нужно глядеть (есть при запуске шум 1-2 сек) не хочется попадать к дилетантам и т.п. пробег 127 т. мотор 276
Заранее благодарен!!!
Если кому интересно то могу посоветовать людей с руками и оборудованием для решения проблем мерседеса, сам лично менял ГРМ полностью у них и решал проблемы по ошибкам. Адекватные люди и расценки. +79817720785 зовут Вадим. Территориально - Седова 10.
цепь ГРМ
Добрый день
на 45 т застрекотало при заводе авто Е200 купе от 11 года
в Юните сказали замена цепи- по звуку 170 т - поехала к другим мастерам- подтвердили - сказали изначально что замена только цепи- что типа звезды ы порядке, потом через пару дней когда пришла сама цепь по заказу- сказал что когда разобрали увидели одну испорченную звезду- а на след день увидели еще одну - фото выслали- я конечно ничего визуально не вижу- вижу только что цепь не попадает на зубья- и то со слов мастера- я ((брюнетка но на концах блондинка))так что прошу не судить строго за непонимание вопороса , далее мастер сказал что при последнем то залили не то масло( до этого хозяйка авто была другая мадам)Мне все это кажется странным и неправдоподобным - фото есть
Если кажется-перекреститсь.
Я тоже могу выложить фото шестерен.Скажите мне плохие-хорошие.
выкладывай, скажем
По таким фото ниче не поймешь.Там надо градусы мерять и руками трогать.Разбтивается механизм внутри звезд.На. фото этого не увидишь.Так конечно можна сказать что цепь растянута.В первую очередь иили чаще летит правая звезда.
О точно.Привет Серега.Присмотрелся-точно поломаны.Блин,но 45тыщ то.Я фигею.
А вот звезды смоего авто выглядели посимпатичнее и поломаных зубьев не было,хотя пробег намного больше.
Nemiroff_X
