Замена цепи на 112
S320silver
S320L-2002год
Всем привет! На следующую субботу,запланировал замену- цепи,натяжителя,двух звездочек,двух прокладок крышек и четырех коротких резиновых трубок А1120180282, А1120180482, А1120180182, А1120180382.Вопросы: a- сколько по времени займет процедура замены цепи? б-что еще по ходу можно и желательно сделать?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
полдня
еще поменяй прокладки теплообменника и клапанных крышек
S320silver
S320L-2002год
полдня
Спасибо.Про прокладки клапанных крышек-2шт-я уже писал,а про теплообменника(запотевает маслом), ребята(мастера) предупредили-я просто забыл написать! ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА,-Вы как всегда правы:yes::hi:
S320silver
S320L-2002год
По всем деталям нет сомнений в оригинальности, кроме цепи. Ни на одном из звеньев нет эмблемы MB. Фото выкладываю. Это правильно?
    563,5 КБ · Просмотры: 555
    249,5 КБ · Просмотры: 438
    223,6 КБ · Просмотры: 457
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
цепь в оригинал делает ивис, что и видно на фото
маркировки МБ вроде как не ставится
oiles
вопрос такой, думаю поменять цепь, все купил уже, чем подклепать ее? Какой клепочник лучше взять что бы двухрядная цепь туда залезла.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
кент210
Давно уже заменил,без снятия двигателя.Стал чутка тише работать.
Поздравляю !!! а мне вот тока предстоит такое мероприятие... если не секрет сколько по деньгам работа встала ?
TK1
Сервис мерседес
Специальный инструмент для клепания цепи есть
S320silver
S320L-2002год
В Баку среднем-180 долл. Не забудь прочистить вент.картера.Прокладки теплообменника не забудь поменят.
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Цепь ГРМ
Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуйста, что и какие млочи понадобятся при замене цепи ГРМ, и нужно ли снимать головки???? 112 мотор, вин WDB2201651A038888
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Недавно делал капремонт, сам. Снимать головки не надо , просто крышки скинуть. Покупайте помимо цепи сразу два новых болта для обоих звёздочек распредвалов, Успокоитель-натяжитель цепи ,там одна штука, Всё достаточно просто. Только, инструмент-торксы, несколько планочек для фиксации распредвалов. При снятии шкива, лучше для него новый болт (но можно и старый, если в хорошем состоянии).Тюбик фиксатора-клея для болта (сажается на клей, а то открутится через некоторое время). Передний сальник коленвала, набор прокладок для крышек распредвалов и воздуховодов. Тёплый гараж, и 1-1.5 дня времени. Если чего не ясно пишите в личку.
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
albatros
GLK, МЛ350 W164
День добрый, сомому по силам поменять цепь, и натяжной цепи? и что для этого надо? Спасибо. унас в сто замена цепи-8-10т.р.
...в принципе можно самому, если внимательно почитать инструкции в WIS... Но, если у Вас замена стоит сто баксов, то не имеет смысла заморачиваться, инструмент дороже будет стоить...да и вообще, специалист оценит состояние прилегающих к цепи деталей...
Петруха
S 320
Здрасти, подскажите необходимо выставлять метки грм для замены цепи путем протаскивания прикрепленной к тарой цепи?, я нашел ролик а там не говориться что выставлял метки грм и снята была левая крышка клапанов и все.Спасибо.
Виталий @@@
