замена датчика температуры ОЖ
Крымчанин
Дизельный Два
Ну ждем след темы
alexis_bor
Всем привет. Продолжу тут, т.к. у самого проблема с температурой на w204 274 мотор.
Суть проблемы. Пока катаешься в городе всё замечательно. Как только выезд на трассу и поддержание скорости примерно 110 - 120 км/ч (1800 об/мин) стрелка температуры улетает в красную зону. Если проехать пару минут выдает сообщение о перегреве, необходимо остановиться, заглушить машину. Останавливаюсь выключаю, снова завожу - опять температура в норме. Вчера почитали компьютером. Предыдущих ошибок о перегреве нигде нету. Потом просто на месте давили газ несколько минут, перегрева нету. Как только поехали всё повторилось как написал выше. На помпу думать не хочу, т.к. теплый воздух в салон поступает. Если ставлю на максиму, реально горячий идет. По поводу датчика температуры ОЖ. Комп показывал какие то непонятные значения. На холостом ходу в прогретом состоянии сначало 66 градусов, потом как поехали сразу показал 95. Посоветуйте куда копать?
Не хочу думать на помпу-а придется.
Подклинивает-расклинивает.
alexis_bor
Блин, а я только что купил датчик температуры ОЖ.
Интересно получиться его поменять без снятия крышки? Кто то на форуме писал что официалы как то поменяли
Есть отзывные компании по помпе.у офов.
alexis_bor
Да ещё упустил один момент, на холодную, когда заводили авто что то клацало под капотом, а потом переставало. Сейчас этого звука нет
Предполагаем.А что будет на самом ...
alexis_bor
Понял вас, спасибо за рекомендации, позвонил официалам, обещали перезвонить и сообщить по поводу помпы, но у меня всё равно большие сомнения по поводу неё, т.к. если бы это происходило постоянно - одно дело, а тут только в движении и при скорости выше 100 км
Вы вин напишите,может вам поболее советов надают.
Крымчанин
Дизельный Два
едь к дилеру на отзывную
если не поможет то помпа с термостатом в помойку
alexis_bor
Мне пока что не отзвонились официалы, или вы видите по своей базе, что с этим вин номером авто попадает под отзывную компанию?
Крымчанин
Дизельный Два
я вижу больше чем оффициалы
alexis_bor
Т.е. меня там не пошлют с моими проблемами?
Крымчанин
Дизельный Два
сделают отзывы и потом всё равно вам придется расставаться с деньгами на замену помпы и термостата
alexis_bor
Я тогда не понимаю что такое отзывная компания)))
У меня у товарища в бмв Ф10 5 литров так что то по отзывной компании меняли, но он ничего не платил, всё поменяли бесплатно
Крымчанин
Дизельный Два
вот у дилера и узнаете
но зная наших дилеров с заменой помпы отморозят
alexis_bor
Короче записался на пятницу к официалам, сказали по этому авто есть отзывная на помпу и на рулевую колонку, снимут проверят если неисправна поменяют бесплатно. По результатам отпишусь
Кадесников
