замена датчика температуры ОЖ
  • Автор темы Автор темы maco911
maco911
С-Class w204 1.6
Подскажите схему замены датчика ОЖ WDD2040311A767404 Спасибо!
Ну ждем след темы
Всем привет. Продолжу тут, т.к. у самого проблема с температурой на w204 274 мотор.
Суть проблемы. Пока катаешься в городе всё замечательно. Как только выезд на трассу и поддержание скорости примерно 110 - 120 км/ч (1800 об/мин) стрелка температуры улетает в красную зону. Если проехать пару минут выдает сообщение о перегреве, необходимо остановиться, заглушить машину. Останавливаюсь выключаю, снова завожу - опять температура в норме. Вчера почитали компьютером. Предыдущих ошибок о перегреве нигде нету. Потом просто на месте давили газ несколько минут, перегрева нету. Как только поехали всё повторилось как написал выше. На помпу думать не хочу, т.к. теплый воздух в салон поступает. Если ставлю на максиму, реально горячий идет. По поводу датчика температуры ОЖ. Комп показывал какие то непонятные значения. На холостом ходу в прогретом состоянии сначало 66 градусов, потом как поехали сразу показал 95. Посоветуйте куда копать?
Не хочу думать на помпу-а придется.
Подклинивает-расклинивает.
Блин, а я только что купил датчик температуры ОЖ.
Интересно получиться его поменять без снятия крышки? Кто то на форуме писал что официалы как то поменяли
Есть отзывные компании по помпе.у офов.
Да ещё упустил один момент, на холодную, когда заводили авто что то клацало под капотом, а потом переставало. Сейчас этого звука нет
Предполагаем.А что будет на самом ...
Понял вас, спасибо за рекомендации, позвонил официалам, обещали перезвонить и сообщить по поводу помпы, но у меня всё равно большие сомнения по поводу неё, т.к. если бы это происходило постоянно - одно дело, а тут только в движении и при скорости выше 100 км
Вы вин напишите,может вам поболее советов надают.
едь к дилеру на отзывную
если не поможет то помпа с термостатом в помойку
Мне пока что не отзвонились официалы, или вы видите по своей базе, что с этим вин номером авто попадает под отзывную компанию?
я вижу больше чем оффициалы
сделают отзывы и потом всё равно вам придется расставаться с деньгами на замену помпы и термостата
Я тогда не понимаю что такое отзывная компания)))
У меня у товарища в бмв Ф10 5 литров так что то по отзывной компании меняли, но он ничего не платил, всё поменяли бесплатно
вот у дилера и узнаете
но зная наших дилеров с заменой помпы отморозят
Короче записался на пятницу к официалам, сказали по этому авто есть отзывная на помпу и на рулевую колонку, снимут проверят если неисправна поменяют бесплатно. По результатам отпишусь
Max 76
