Замена фильтров салона
Yokel
Re: Вопрос о фильтрации
а как крышка снимается?
Johnsonnew
если не ошибаюсь открыаете крышку и просто откручиваете шурупы обшивки бардачка и все вместе вытаскиваете.
МихаилК
W210-230
Johnsonnew сказал(а):
Yokel сказал(а):
У меня W210... под бардочком стоят два квадратных черных фильтра (воздушных)... на панеле есть кнопка на которой изображено как грязный воздух после всасывания превращается в чистый... я так понимаю что когда нажимаешь ее, то воздух идет через эти 2 фильтра или через какойто другой? если через эти, то когда функцию очистки выключаешь в салон летит вся пыль с дороги или где-то еще есть фильтр?
да , это угольные фильтры. когда система фильтрации через угольные фильтры отключена воздух гонится через обычный фильтр за бардачком.
А разве через два салонных, которые за бардачком, не постоянно воздух проходит? Я думал постоянно, и только при необходимости, когда кнопку нажимаешь, дополнительно через угольные. Прав или нет?
Johnsonnew
да все именно так . если в комплектации уголные фильтры идут.
DaY
Воздушные фильтры
На сколько я понял почитав разные статьи, в зависимости от года выпуска на W210 ставили разные фильры в разных местах. У меня машина 97г. под бордачком ОДИН фильтр поступающего в салон воздуха. Вопрос: за бордачком у меня есть фильтры? просто у меня нет короткой отвертки чтобы самому посмотреть. И еще вопрос Уголные фильтры, которые должны идти после вентилятора как их менять? сразу скажу под бордачком у меня ОДИН противо пыльный фильтр.
И еще: плохо дует сопло для пассажиров на заднем седенье, куда лезть чтобы посмотреть что забилось?
alexeyhist
Re: Воздушные фильтры
я снимаю на зиму салонный фильтр-дует гуд))) :cool:
DaY
Съездил на сервис, там мне сказали, что за бардачком стоят фильтры у кого климат.
По поводу снимать на зиму. я попробывал без фильтра покрутить вентиляцию, дует действительно лучше, но пассажирам все равно почти не идет воздуха.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня климат
стоит 2 пылевых и 2 угольных
пылевые за бардачком, угольные снизу, под бардачком.
DaY
qruiser сказал(а):
http://mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... GyvUV_.pdf
Спасибо, но я это знаю. я имею ввиду те фильтры, которые указаны поз.1.
    58,1 КБ · Просмотры: 623
DaY
Еще вопросик к qruiser. можно-ли скачать подобные мануалы где-то. Или они все в закрытом доступе, только для сервисных служб?
Snegovik
А у меня, когда садишься в заведённую холодную машину, в районе салонного фильтра, под бардачком слышно какое то цокание (очень похожее на релюшку)но цокает достаточно быстро, поцокает секунд5, потом пауза в 7-10сек. потом опять цокает. Пока машина не прогреется градусов до 40 не перестаёт, оно появляется хоть при включенном вентиляторе печки, хоть при выключенном, пропадает только когда включаешь магнитолу(может совпадение?), может кто подскажет в чём дело и где смотреть? Буду очень благодарен. VIN:WDB2100551j001829.
Нету таковых на Е-290TD WDB2100171A442725
    114,1 КБ · Просмотры: 478
Если про это руководство, то: http://mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 1_mrksl=26 . Выбираешь по типу кузова и модели автомобиль - получаешь фильтры. Выбираешь фильтр - получаешь инструкцию по монтажу. Но какие фильтры стоят на конкретном автомобиле можно узнать только по EPC.
Есть еще WIS, где есть все инструкции.
WIS и EPC - части EWAnet (сервисная документация Даймлера). Где скачать? - смотри: viewtopic.php?f=66&t=147
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
выбрал фильтр, а показало не инструкцию а сам фильтр.
как можно получить или установить WIS ?
Про WIS смотри выше.
А на кнопочку нажал?
    49,4 КБ · Просмотры: 478
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
нееет :D щас нажму
ruslan_m83
ап
Serg2005
ML-350
Начальник
Периодичность замены фильтров ?
Сидел - смотрел, что последний раз менял из расходников, и задался вопросом:
С какой периодичностью нужно менять фильтра (топливный, салонный и воздушный)?
Последняя замена свечей вместе с воздушным фильтром была 20 тыс. км. тому назад - понятно, что уже подходят к замене
А вот топливный и салонный менял 1,5 года назад (45 тыс.км.)
Sport20091
