Замена фильтров салона
uncle Jack
Фильтр
Где находится воздушный фильтр вентиляции салона?
Те что находятся под торпедой со стороны пассажира я нашел
, а вот говорят, что есть где-то еще в перчаточном ящике.
по этому авто куча мануалов с инструкциями. советую просто скачать и там описан процесс замены. что б не искать как, где и что- так и так понадобиться
WolfmanAMG, Фильтр один стоит в ногах пассажира, 2 винта под бардачком, снимаешь панель, увидишь лючок ближе к цетральной консоли, фильтр вынивается вниз (вертикально)
А кресло?????:D
здесь Ваш есть: detalist.ru>форум>...php/t-2878-p-2html
WolfmanAMG, Не стоит благодарностей, можно тихонько кнопочку в нижнем правом углу нажать :-D
Подскажите по VIN сколько филтров в кабине WDB2100262B279555
как заменить салонный фильтр Е230W210
Салам друзья! как заменить салонный фильтр Е230,W210, 1995г.в.
тот что на входе , за бардачком , а угольный , под обшивой переднего пассажира . сними всё это , там всё просто
можно наглядный пример или по подробней без издевки.
у вас , любезнейший , очень скабрезное мироощущение . даже не думал издеваться . поиском пошуруйте , если картинки нужны
Доктор, а у всех машин есть фильтр за бардачком? Вот тот что внизу я менял уже дважды, очень помогает. А бардачек я однажды по совету одного стошника расхерачил (блин, по другому не скажешь!), а там ничего нет!!! Вот я матюкался...
Другой Жека
странно , вообще мерс очень не простая машина , в смысле очень разнообразная . у меня точно за бардачком фильтр пылевик . состоит их двух половинок . находится на самом входе в салон . его край можно увидеть если снять пластик с низу лобовика , со стороны пассажира . думаю он есть у всех . а вот угольный , что под обшивкой . тоже из двух штук , но он точно не у всех . за моё непродолжительное время на форуме , этот вопрос поднимали несколько раз . думаю в поиске можно найти легко .
бардачёк кстати вынимается легко , просто видимо не все саморезы выкрутил .
Ну еслиб не все выкрутил бы, то тогда бы сломал бы что то... Что то много "бы" получилось...
А угольный фильтр у меня из одной "половинки". Буржуйский был в пластмассовой рамке, а сейчас покупаю в бумажной. А за бардачком железно ничего нет. Машина Е280 2000г фирматик WDB2100811X046979.
Вообще то ее притащили из Швейцарии. Может там такой чистый альпийский воздух, что второй фильтр нафиг не нужен? Хз... Больше разбирать не буду. Не мешай машине работать!:)
если машина с климой то два фильтра бумага и уголь на выходе.
если кондей то один только на выходе.
Фильтр кондиционера
Привет всем. Не подскажите где находиться или находятся фильтры кондиционера. По телеку сказали что их нужно менять или чистить...как за ним ухаживать, уже лето .... буду благодарен если выложите фотку.
фильтр салона
хочу поменять фильтр салона ато с кондером какой поставить угольный или простой
Frolik1994
