Замена фильтров салона
uncle Jack
Фильтр
Где находится воздушный фильтр вентиляции салона?
Те что находятся под торпедой со стороны пассажира я нашел
, а вот говорят, что есть где-то еще в перчаточном ящике.
дёргай сильней на себя и выйдет
В 2-х см от краёв на верхней и нижних плоскостях, всего 4 выступа. Удобнее взять клипсодёр и сначала поддеть нижнюю часть бардачка и одновременно тащить за открытую крышку бардачка, потом сверху вытаскивать проще. Когда у себя менял, думал что оторву либо крышку, либо торпеду целиком.
точняк , тяжело он вылазит , но за крышку сильно не надо дёргать
Мне кстати сервисмены сказали, когда был 210ый у меня, что Hengst это и есть оригинал, смотрю Hengst E2973LC-2 весит 1 105гр, а цена дешевле на 500рублей в отличие оригинала, вот только вес оригинального фильтра Mercedes не могу найти
Может кто сталкивался?
WDB2100261B0178454
Подскажите, сколько салонных фильтров у моего авто?
Какие коды у фильтров?
С какой периодичностью эти фильтры (или фильтр) рекомендуется менять?
Спасибо!
WDB2100261B0178454
Спасибо!
Один комбинированный фильтр.
А 210 830 08 18
WDD1760421J107763 подскажите сколько салонных фильтров у меня (стоит климат-контроль). Где он или они стоят? как их поменять самому?
премного благодарен!
фильтр стоит один A2468300018
для замены: 1. полик правого переднего пассажира откинуть назад
2. разблокировать и вытащить крышку под бардачком
Кто знает, угольные фильтры правда бывают в формате обычных? Т.е. размеры как у обычных, только с углем или это просто ошибка в описании была.
Насчет замены: как часто надо менять те и другие?
Не очень понятен вопрос.Пылевых фильтров с углём не бывает.
Вот комбинированный филльтр может быть как угольным,так и простым.Форма одинакова.
Corpmutas
