замена климата
vint na merse
mersedes w211 2.7 cdi 2003
интересует такой вот вопрос возможна ли замена блока климата с простого на с жк дисплеем на w211 есть ли в них разница
20679
МВ
Замена возможна, но покупкой одного лишь блока не обойдетесь. Затея бессмысленная, на мой взгляд.
vint na merse
с какими заморочками столкнусь если все же надумаю заменить? у меня просто авто после дтп буду менять торпеду на новой торпеде стоит с жк дисплеем вот и интересно
DMN
WDB2110651A179336
поменял себе недавно, тоже была без дисплея, поставил 4х зонную. все работает, но стар выдает ошибки на нее из за отсутсвия задней климы
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Тупо поменял или еще прописывал?
vint na merse
получается если установить простую двух зонную проблем не будет
DMN
WDB2110651A179336
Тупо поменял, ничего не надо прописывать. Единственное что через стар не калибруются заслонки, т.к. теперь выдает ошибку на климу.
  • Мне нравится
Реакции: BORR
Vadimgrodno
Установил простую двух зонную с заменой своих крутелок с хромовым ободком. Все работает отлично! Цена вопроса 25$
vint na merse
Deniis
Макс113
е-класс
Зачем?
Новая она будет стоить 50000р.
А на разборках номер не нужен...
Паш, привет. У тебя по этому поводу какие мысли?
1 - Если на дорестайле климат-простачок заменить рестайловым, как у тебя.
2 - Климат-простачок заменить на панельку продвинутого климата 4-зонного.
Макс113
е-класс
А функционал как работает? Верх/низ/бока/скорость моторчика/включение кондея? Все кнопки выполняют нужную им функцию? Или дует везде в кучу? Ошибки на старе меня не волнуют, главное чтобы при нажатии направления потока воздуха в ноги, не дуло в лоб например, и тому подобное.
6 лет назад задавался подобным вопросом на бенце, ответили положительно, но в итоге на затею так и задвинул.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Привет!
Первый вариант- ставится вообще без проблем.
Второй вариант- бесполезный нерабочий функционал с кучей ошибок.
Выбор очевиден, на мой взгляд.
Макс113
е-класс
Привет!
ну кроме как ошибки в диагностике, остальное типа как работает - как писал выше человек... хм... еще бы мнений послушать тех, кто именно ставил 4зонник
а так да, пункт 1 махнуть захочу как минимум.
vint na merse
на разборке климат стоит от 1500 до 3000 наших вот я думаю купить попробывать или подождать кто тут отпишется
Макс113
е-класс
ты с декабря так и не решился?)
Макс113
е-класс
Вобщем, это..)) Куплю рестайловый блок простого климата(на 2 персоны который).
Вдруг кто продает. Цвет темно-серый.
230kompressor
MB E-class (w212)
Господа! Делюсь опытом!!!
Поставил себе рестайлинговый климат (панель с дисплеем), в место старой на кнопках! Встала без проблем, как родная! Все работает отлично и без сбоев!
Цена вопроса 3000 р
    103 КБ · Просмотры: 501
RustGLE
