замена климата
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
А,что у Вас было написано на этой кнопочке на старой панели?
Панели были разные.У одних эта кнопка означает АС (включение),у других ACoff выключение).Так может Вы наоборот включаете кондиционер,а он не работает (например,нет газа).Надо Старом посмотреть какое действие выполняет зта кнопка.
На старом климате тоже самое было написано на этой кнопке. и она отключала кондей. Ну и до замены кондей включался и отключался без проблем.
А вот с диагностикой у нас в городе проблемы. Стар есть у многих, но пользоваться им никто не умеет толком(
Тогда по-любому к Старухе.
zaraza7
W211
Если есть Стар,можно рассмотреть вопрос по удалённому доступу.
zaraza7
W211
Всем привет.
Купил себе тоже рестайлинговый двух-зонный климат вместо кнопочного.
Но возникла проблемка - не работает кнопка ACoff. Точнее работает не корректно. Когда на нее нажимаю лампочка моргает 5 раз и ничего не происходит. Т.е. если я правильно понимаю кондер не отключается.
В чем может быть загвоздка? Может его надо как то прописывать старом?
И еще одна маленькая неисправность с этим климатом. Не работает подсветка средней(голубой) крутилки воздуханов.
Поставил себе рестайл, все работает корректно. Кроме двух вещей: С кнопкой климы таже петрушка, кнопка мигает и гаснет, ощущение что клима не вырубается.( Мне не мешает, я четыре года езжу, не разу не вырубал, все время на автомате) Второе, кнопки AUTO и REST загораются, когда включается подсветка салона. И это нормально я думаю, поскольку их функционал отображается на дисплее, а на оригинальных ( я крутилки заменил на свои старые, из-за хрома на ободках) вообще там лампочки не предусмотрены. Но свою главную функцию, в целом выполняет исправно. Вообщем, для меня, самое приятное это новая решётка сверху, металлическая вместо пластика и как по мне, более гармоничная. Хотя с её установкой были проблемы, она не совсем подходит по клипсам. Приходиться порукожопить по двум верхним защёлкам, но это пять минут. Вот пару фото: Первая- было, вторая- стало.
    949,3 КБ · Просмотры: 548
    781,3 КБ · Просмотры: 557
zaraza7
W211
Менять не сложно. Раскрутить корпус, отключить старые крутелки и заменить на новые.
Спасибо, за наколочку о крутилочках, а то поставил бы другие, а заметил бы уже когда собрал. Кстати AUTO и REST у вас тоже вместе с подсветкой просыпаются?
    880 КБ · Просмотры: 488
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
На старом кнопка ВЫключения, а на новом- Включения кондиционера. Она гореть должна, когда он включён, а не выключен.
zaraza7
W211
То есть вы хотите сказать, что конд не включается? Просто сейчас всё время печка работает. И как то на холодный воздух проверить не пытался, да и то, если на максимум в холод поставить, заберёт с улицы. Если так, то все труды напрасны.:(:(:(
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
а зимой он и не включится, он ориентируется на датчики температуры
Vadimgrodno
У меня Auto и Rest тоже горят при включенном свете.
AE-Style
WDBUF82J44X121694
Вчера подключили сканер (не стар). Он кучу ошибок по климе дал. Скинули все кроме одной: код 90A0 "Центральный дефлектор левый, центральный дефлектор правый"
Я так понимаю это из за того что у меня на центральной консоли три заслонки, а на той с которой снят блок только две?
Но кнопка отключения кондера все же после сброса заработала.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Он не включаться может по разным причинам- на старушку надо, если всё в порядке- ошибку сбросить- включится.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Зимой он замечательно работает, если машинка прогрелась достаточно.
Ориентируется он на датчик температуры испарителя- если температура испарителя менее 2*- кондиционирование не производится.
zaraza7
W211
Да вы правы, сьездил на диагноз всё за минуту сделали. Включается, выключается...как так и было. Спасибо.
    860 КБ · Просмотры: 507
zaraza7
W211
Потому что от предыдущей климы сняли, вообще в этом варианте там лампочки не предусмотрены. Но нормально, AUTO и так всегда горела, а REST тепеерь для симетрии :):):)
vladimir197007
