Замена масла АКПП CLK200 W208 kompressor
support_rc
Друзья, сегодня с товарищем хотели поменять масло в АКПП, машинка clk200 kompressor w208. И столкнулись с несколькими проблемами: отсутствует щуп проверки уровня масла в АКПП(где взять размеры щупа для самостоятельного изготовления), и второе, какого цвета должно быть масло в АКПП? Т.к. мы попробовали проверить уровень обычным тросиком, и обнаружили что цвет масла желто-зеленый. А в канистре (МВ 236.14) красное. Вот и думаем где правда? Екзист по вину предлагает именно это масло МВ 236.14.
И ещё один вопрос, на Ютубе смотрел видео по замене масла в АКПП, и там говорится что нужно слить масло с картера и отдельно с годротрансформатора. Так вот мы не нашли сливную пробку гидротрансформатора. Она должна быть ?
Масло красное 236.14
Надо смотреть по vin есть ли пробка в гидротрансформаторе!
Странно, почему в АКПП залито что-то желто-зеленое, может со временем цвет изменился.
U7FGADZYm
U7FGADZYm
Ссылка на фото, на салфетке масляный след (полоски) https://cloud.mail.ru/public/885X/U7FGADZYm
Вот вин: WDB2084441T070027 посмотрите пожалуйста.
По вину есть пробка! Так что с ГТ масло должно сливаться!
Правильное масло со временем чернеет! Видимо вам залили не то!
Можете картинку скинуть, где именно эта пробка на ГТ находится.
Вот
    261,1 KB · Просмотры: 471
U7FGADZYm
U7FGADZYm
потому что старое! если долго не менять то оно желтее, чернеет и т.д. все зависит от продутов износа.
после замены масла может быть придеться мыть и притирать клапана гидоблока акпп.
Магомед57381
