Замена масла КПП CLA C118
dbudanov33
екатеринбург
Добрый день, Уважаемые форумчане!
к сожалению нигде не смог найти информацию по замене масла АКПП на CLA C118.
нюанс в том что у меня 7-и ступенчатая РКПП с двумя фильтрами стаканами внизу.
и на такую КПП не нашел технологию замены масла и выставления уровня.
может быть кто то делал это и поделиться опытом?
масло и 3 фильтра уже куплены
ВИН: W1K1186861N151006
Странно, для кузова С118 по вин'у говорит, что стоит 724.120, а это, вроде как, 8-ми ступенчатый робот и там нет фильтров (но у меня вис довольно старенький, для себя, возможно при расшифровке вин'а делает неправильную подстановку, хотя на вин не ругается).
Если говорите, что у вас 7-ми РКПП, то, получается, что это обычная 724.0, да, там 2 фильтра и уровень выставляется через ксентри.
Сами собрались менять?
5.5 литров масла. Заливаете , заводите, запускаете процедуру контроля уровня масла, далее ультразвуковым прибором, который стоит полединицы и которого у вас скорее всего нет, выставляете уровень.
ну а по опыту, берете большой таз чтоб не пролить масло на пол и выкрутив все фильтра и слив все масло, замеряете обьем и столько же заливаете, ну можно добавить грамм 200
Да, у меня 7 ступенчатая с 2-мя фильтрами внизу (гибрид, может поэтому)
Планировал сам поменять, но что то меня приборами пугают всякими)
Не "всякими", а нужными и фильтры у вас не только внизу...у вас же поперечное расположение двигателя...
Для 724-ой коробки инфы в инете достаточно, по объему заливки можно поменять методом, как выше уже сказали.
Ребята, всем большое спасибо за советы и помощь.
Сегодня поменял масло, залил 5,5 литра.
доехал до работы, проблем с РКПП не было
Анастасия@
