Замена масла в АКПП и платы, не могу найти артикул платы...(((
  • Автор темы Автор темы Ivan161
Ivan161
Е w211, vin:wdb2110611a808250
Приговорили к замене плату АКПП, и замену масла...., масло есть, фильтр есть, прокладка есть, а плату не могу найти в каталоге и еще как я понял там меняется какой то разъем АКПП. Подскажите пожалуйста номер платы и разъема. Заранее спасибо!) а то есть хорошие скидки во всяких экзистах и автото, не охота переплачивать!) vin: WDB2110611A808250, коробка: 722.696.
Плата A1402700861. Направляющая втулка разъема A2035400253 и ее уплотнители A0159970545, A0159970645 меняются потому-что текут все время.
Я позже нашел кое-как по каталогу платы и заказал, но номер другой: A1402701161, что скажите? Это не та?) вы уверенны что ваш номер правильный?) заранее спасибо!)
На сколько я понял, они одинаковые просто с моим номером она новей..., так ли это?) может были замены артикула.... Или что то такое?)
По вашему вину EPC пишет три артикула A1402700561, он заменен на A1402700761, либо на A1402700861. Деталь с атикулом A1402701161 EPC вообще не находит, но у меня версия базы данных конец 2011 года. Может плата с вашим артикулом новее конечно. Хотя в каталоге екзиста тоже нет номера A1402701161.
Как нет...., я там его и нашел.... Вот скриншот))) странно все это .... С этими платами....
    287,4 KB · Просмотры: 158
Я имею ввиду экзистовский каталог Elcats, там нету
    136,1 KB · Просмотры: 157
Да, там его нет.... Но все которые есть идти будут 25 дней либо их вообще нету, в базах......, а этот номер 4 дня, и на некоторых сайтах написано что этот он, но новый....., где узнать правду не понятно....(((
Пол года назад поставил себе A1402701161, все работает нормально.
А у вас коробка : коробка: 722.696?)
Можно ваш vin?
А когда выбирали, сразу эту нашли или тоже по артикулам то один то другой?
Заранее спасибо!))
П
Можно ваш vin?
Заранее спасибо!))
WDB2110061A837747 Корробка такая же.Долго искал плату по артикулам, подсказали этот номер знакомые, при заказе в магазине объяснили что это таже плата только артикул более новый.
П
Вот и я такой же, думал уже не ту заказал!))) теперь еще больше уверен что та!))) Спасибо за ответ!)))
Все отлично, плата подошла!))))
Подскажите, а что такое делается с платой, что Ее нужно менять? Там ведь вроде ничего критичного нет - проводники и контактные площадки для примыкания контактов соленоидов и датчиков?
Перегревается.Загрязняется и прочее.
В ней стоят три или четыре датчика Частоты вращения валов, от температуры спекается какой то из датчиков и сгорает, или обрыв цепи внутри датчика или замыкания, датчики отдельно не меняются и поэтому меняешь всю плату.
Просто я читаю топики и при каких либо неисправностях АКПП советуют менять плату. Если нет ошибок, тем более по датчикам, что менять-то? Почистить, может пролудить, и пусть дальше работает. Если что-то внутри переломится, то и ошибка выскочит.
Добрый день! Дабы не создавать новую тему, случаем, бублика на 722.699 ни у кого не завалялось на продажу? ошибок по коробке нет, плата заменена. Нет разгона(такое впечатление, как буксует) и после прогрева небольшие толчки с 1-2 и обратно. Думаем на бублик. кто что скажет?
Валера512
