замена масла в АКПП при пробеге 250 тысяч
tomskcity
Здравствуйте,
C240 JAPAN, VIN WDB2020261F701518
Коробка 722.609 или 722.698. Масло в коробке на минимуме. Всегда считал, что коробка не обслуживаема, но тут вычитал:
в феврале 2005 года был введен в действие документ SI00.20-P-0022A , гласящий , что на всех автомобилях (на тот момент выпускавшихся ) с АКПП 722.6 масло необходимо менять на 60000 км.
Пробег 250 тысяч. Посоветуйте как поступить:
1) просто долить масло из листа допуска 236.14 до уровня (какое залито сейчас я не знаю)
2) слить сколько сольется и залить столько же плюс чуть побольше, до уровня
3) заменить на СТО, не уверен как правильно называется способ, когда старое масло заменяется новым полностью.
Aspire7741g
W202, C280,Ристаил
Здравствуйте,
по идее у них лонг-лайв что означает - масло не меняется вообще так заявляет мерседес, сам давно езжу только на автомате много лет и из личного опыта могу сказать что менять нужно обязательно, каждые 60000 тыс. менять перебор можешь сотку смело ездить,но за уровнем нужно следить.советую слить сколько сольется и заменить с фильтром, масло залить чуть больше уровня,преклюкчать будет на много мягче! кстати щюпа у него нет мерседес их не производит придется покупать или ехать на сервис, я свой заказал по интернету,могу скинуть параметры масла но так как живу в германии не знаю стоит ли.
tomskcity
щуп акпп
Спасибо! Параметры масла по листу допуска гляну, думаю они одни и те же у нас и в Германии. Хотя может быть климатическая поправка, но вряд ли.
У меня щуп на акпп есть, возможно от комплектации зависит.
Aspire7741g
W202, C280,Ристаил
не буду спорить,но консультировался на официальном мерседес-сервисе обьяснили что с 95 года их там нет независимо от комплектации..Были на моделях до ристайла на 4-ех ступках.
Kill001
Щупа на 6-ых сериях нет. Масло лучше менять полностью. У Вас из бублика должно сливаться, там пробка будет. Фильтр менять с прокладкой поддона. Емкость 7.5-8 литров.
Nver1975
Добрый день нужен совет. Машина 1999 года мерседес c230 kompressor пробег 240.000 какое масло заливать в АКПП
Danyel
E300 W212
Подольск
lefedor
