Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Просто меня белорусские офицалы уверяют,что после рейсталинга начали заливать какое то масло,которое меняется раз в 120 тыс.Каждые 60
Всё правильно говорят- замена через 125000. Объем 9 литров, допуск 236.15. Но как написано выше - лучше поменять на 60000, коробка дольше прослужит
На сайте мотюль при подборе масло выдает допуск 236.16. А чем отличается 236.15 от 236.16?
вряд ли это связано, скорее всего совпадение.Добрый день!
Поменял масло в АКПП на 90000 км. (Мерседес E200 W212, 2012 г.в.), все оригинальное. После замены машина задергалась, начал моргать чек, потом горел постоянно, машина начала работать не ровно. После чего я заглушил машину, снова завел, все исчезло. Поехал обратно на диагностику. Сказали, что на подходе бензонасос, в 3 и 2 цилиндры попал воздух.
Подскажите действительно ли это проблема бензонасоса или это следствие замены масла в АКПП?
Заранее благодарен.
Благодарю! Посоветовали поменять заправку и залить оригинальную присадку, а там посмотрим.вряд ли это связано, скорее всего совпадение.
отпишите помогло ли?Благодарю! Посоветовали поменять заправку и залить оригинальную присадку, а там посмотрим.
Заправка лукойл обычный 95Благодарю! Посоветовали поменять заправку и залить оригинальную присадку, а там посмотрим.
