замена масла в АКПП w212 e200 рейсталинг 2013
psv-2
W212 e200 2013 рейсталинг
Подскажите пожалуйста, на какой интервале нужно менять масло в АКПП w212 e200 2013 рейсталинг? Win WDD2120341A916834
Serg2005
ML-350
Начальник
Каждые 60
psv-2
Подскажите еще какой обьеми допуск масло в АКПП
RAIN5297
Insignia
Всё правильно говорят- замена через 125000. Объем 9 литров, допуск 236.15. Но как написано выше - лучше поменять на 60000, коробка дольше прослужит
Крымчанин
Дизельный Два
Просто меня белорусские офицалы уверяют,что после рейсталинга начали заливать какое то масло,которое меняется раз в 120 тыс.
Правильно говорят
Но замена масла с ремонтом коробки
psv-2
На сайте мотюль при подборе масло выдает допуск 236.16. А чем отличается 236.15 от 236.16?
xarvuta
Здравствуйте. Не могли бы подсказать завожу машину на холодном дыигателе отпускает автоподсос жду немного и в путь. Но проблема в том что коробка не переключает как обычно не доходя до 2000 а если заглушить и завести то асе работает отлично. Так в чем моя проблема? Датчик?
xarvuta
Serg2005
ML-350
Начальник
Во первых - не надо засорять чужие темы. Создайте свою.
Во вторых - машину отгадывать будем или вин укажите?
В третих - укажите город в профиле.
Диагностику нужно сделать и уровень масла проверить.
Sergey1183
Добрый день!
Поменял масло в АКПП на 90000 км. (Мерседес E200 W212, 2012 г.в.), все оригинальное. После замены машина задергалась, начал моргать чек, потом горел постоянно, машина начала работать не ровно. После чего я заглушил машину, снова завел, все исчезло. Поехал обратно на диагностику. Сказали, что на подходе бензонасос, в 3 и 2 цилиндры попал воздух.
Подскажите действительно ли это проблема бензонасоса или это следствие замены масла в АКПП?
Заранее благодарен.
Johnsonnew
Добрый день!
Заранее благодарен.
вряд ли это связано, скорее всего совпадение.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Благодарю! Посоветовали поменять заправку и залить оригинальную присадку, а там посмотрим.
Заправка лукойл обычный 95
Присадку тунап 974 на бак
А лучше 979 на 20 литров
Оригинальный керапур бесполезен
Нужно поездить на оборотах 3-4 тыс
Периодически разгоняться в пол
Евгений8383883
