Замена масла в АКПП
Дмит-ник
Мерседес W213
VIN: WDD2130421A240103
Добрый всем день
WDD2130421A240103
Задумался вот над таким вопросом, у меня по регламенту замена масла в АКПП раз в 125 000 км, соответственно в 125т.км поменял как положено (Масло + поддон с фильтром), но мне всё-таки кажется что период замены великоват, вот и думаю, а что если сократить период в двоё до 60 т.км, но при таком способе поменять только масло без поддона
т.е. сделать так
120 т.км замена масла с поддоном
потом через 60 т.км (при пробеге 180 т.км ) только масло
а ещё через 60 т.км (при пробеге 240 т.км) опять масло с поддоном
и т.д.
Может при таком варианте что-то произойти негативного, кто что думает?
И ещё вопрос про аналоговые масла, кто и что заливает к себе и какие эксплуатационные последствия?
Ничего не произойдет.
У меня так знакомый в моторе масло менял. Дилер говорил каждые 30к км. А он каждые 15к км менял сам масло, без фильтра. Пока на гарантии была машина
Только позитивное. Ну и иногда проверяйте температуру масла в акп, отсутствие перегрева - залог долгой жизни.
как она проверяется, в машине есть такая функция?
Добрый всем день
WDD2130421A240103
т.е. сделать так
и т.д.
Нет негативного не произойдёт. Про аналог : заливаю в свое авто
Valvoline с учётом допуска соответственно и все ок.​
Диагностикой, причем параметры температуры двс и трансмиссии можно посмотреть хоть дешевой ELM327 и бесплатным приложением. Высокая температура убивает ресурс масла и саму акп тоже, если прозевать.
санжарбек..
