Замена масла в АКПП
  • Автор темы Автор темы madjid
madjid
Всем здравствуйте!в декабре приобрел МВ с-200к авангард 2003г.в.до этого все авто были праворукими.пробег 95000км в сервисе поменял масло в акпп, масло Ликвимоли, слили старое и залили новое всего четыре литра и заменили фильтр .на вопрос почему не зделали полную замену сказали что это может вымыть какие-то старые отложения, сейчас незнаю зделать полную замену на ориг.масло или так оставить. Хотелось бы узнать мнение специалиста,спасибо!
менять все методом промывки на масло из листа допуска 236.14,
Ликвимоли нет в листе допуска
В движке тоже залито Ликвимоли 5-40, по нему что скажете?
ДД. Планирую сделать почти полную замену масла в АКПП (слить через пробку). Подскажите пожалуйста, стоит ли делать такую замену? А то почитав ветки форума, мнения специалистов расходятся... Кто-то советует этого не делать т.к. могут вымыться какие то вещества... Кто-то наоборот советует сделать полную замену. Кроме того, есть ли какие то особенности при замене масла, "подводные" камни и т.д. Заранее всем откликнувшимся спасибо. Е240, 2002 г.в., пробег 100 тыс.км. VIN wdb2110611a061742.
Бред не слушайте ,все сливайте и вливайте ориг масло 8 литров ,правда не на всех гидротрансформаторах есть пробка для слива ,тогда либо 2жды по 4 литра из поддона коробки замена ,либо под давлением если есть насос специальный для промывки АКПП ,в движку мобил 1 5W50 лейте все будет гут
Povor
не надо никаких насосов, все давно описано в ремонтной документации ..
WIS открой...
AR27.55-P-0100A Промыть автоматическую КП и гидротрансформатор
meledin777
