замена масла в АКПП
iluwko
:D во выдал
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Масло в коробке должно быть тёплым, двигатель должен работать, на щупе есть риски.
Sergei1980
Замена масла в акпп
решил заменить масло в акпп,слил с поддона,с гидротрансформатора поменял фильтр стал заливать масло.залил 5,5 литров 0.5л вылилось с каких то щелей ,проверил выше мах. раза в 3. завел давление закачало долил еще 0.5 уровень на мах.поездил все ок нигде не течет.
5.5 в акпп это нормально ?и почему полилось из разных щелей ?не из под прокладки подона,выше.
А так же вопрос?режим E и S не реагирует ни kak при скорости 100 км-ч обороты 3000 и не могу понять кто пишет что старт со 2 передачи в режиме D
W124.2.0 -95г.акпп но при этом разгон плавный
Sergei1980
причина была в том што масло надо заливать на заведенном двигателе,в положении P,почемуто никто это не указывает когда описывает порядок замены масла в АКПП .
странно ,2 раз задаю вопрос в форуме никто не отвечает или советует .ЭТО непонятно ,сам задаю вопрос и сам на него отвечаю
Причина в том, что только Вы знаете о чем идет речь...
Sergei1980
вроде популярно все описал!!??
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
По вашему выходит что переключение режимов коробки приводит к изменению передаточного числа))) это не так!
А стартует да. Со второй.
w124_300TD
Вроде температура масла должна быть правильной чтоб выставить уровень масла в коробке
iluwko
я менял масло когда коробка была в положении N, сначала залил около трех литров, и потом после каждого литра заводил чтоб масло проникло вовсюда :) приблизетльно около 6 литров ушло
DeniSSka463
W124 e320
масло в АКПП
доброго времени суток всем. Подскажите какое масло лучше лить в АКПП? Авто-W124 E320 1993 года автомат 4х ступенчатый.Заранее спасибо.
DeniSSka463
W124 e320
Был бы очень признателен,если бы подсказали алгоритм действий при полной замене масла в АКПП.Реально ли самому проделать эту операцию в гараже. а то мне сервисмены нахреначили туда DEX 3. Доверия им больше нет.
DeniSSka463
W124 e320
Решил поменять масло в коробке. Выбрал наипростейший вариант-слить с поддона и бублика старое масло и залить новое при этом поменять также фильтр. Но есть проблема-всё масло не сольётся. у меня залит декстрон 3. Планирую заливать декстрон 2. Вопрос: можно ли их мешать между собой. Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
alexmd76
124 е 280
а фильтр тоже менять надо незабывай
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Масла смешивать между собой нельзя!
даже Д2 с разными допусками запрещено смешивать.
Слить старое масло полностью поможет вакумный насос для сбора масла на СТО.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
некоторые промывают через радиатор,те сливают старое ,потом заливают через щуп ,а сливают через шланг на радиатор,до того момента пока масло не пойдет чистое ,для слива через шланг нужно заводить авто,
-Павел-
W124 260e (m103)
В гараже - да, реально, если инструмент под рукой. А так, следует помнить, что масло сливается с гидротрансформатора или как его там, и поддона коробки. Менять следует вместе с фильтром.
cern1ymeren
