замена масла в автоматической коробке передач
buchoai
WDD2042461F247362
WDD2042461F247362
красный-236.14 ? (ADDINOL ATF XN PLUS пойдет?)
объем для нормальной полной замены
номерки всех деталей (прокладок/болтов/фильтров), которые входят в замену по регламенту
спасибо
ala_HELG
Вот и я поменял масло и фильтр
W204 c280 4matic
1. Выкрутил чек, слил
2. Выдавил пластиковую переливную трубку , слилось ещё.
3. Открутил поддон.
4. Поменял фильтр, почистил магнит, поменял прокладку поддона, закрутил все на место.
5. Открутил пробку на гидротрансформаторе, слил с него.
6. Подал через чек, аппаратом, 6 литров свежей жидкости.
7. Завёл, включил передачу назад, вперёд, судя по звуку в коробке, масло затянуло в ГТ.
8. Заглушил, подал через чек остальные 3 литра.
9. Закрутил чек, завёл, включил передачу вперёд, назад несколько раз.
10. Непрерывно измерял пирометром поддон. При достижении 45 градусов открутил чек. Слилось около литра.
11. Катаюсь - нравиться))) на прогретой коробке нет толчков, переключения классные. Пробег 130 тыщ . До этого менялась жижа на 80 тыщах.
Issykkul
W204 c280 4matic
3. Открутил поддон.
А радиатор ?
Ведь в нем тоже остаётся масло. Да и засоряется он не меньше поддона.
shamilion
w204 рестайл
W204 c280 4matic
3. Открутил поддон.
Делал аналогично - никаких проблем !
Issykkul
Поделитесь пожалуйста номерами всех деталей!
Прокладка и болты поддона, масляный фильтр и две шайбы. Одна алюминевая для пробки в бублике,вторая медная для пробки поддона.
Легенда форума
А радиатор ?
Он стоит выше поддона и при сливе масла с него тоже сливается! Да и если останется то не столько там масла чтоб на что то повлияло!
Murano026
W204 4matic пр-во 12.08.2008
Строительство
Issykkul, У меня тоже с 280, запчасти брал следующие:
A 004 990 35 12 - болт картера АКПП (6 штук)
A 220 271 03 80 - прокладка поддона АКПП
N000908 012009 - пробка поддона АКПП
N007603 012102 - кольцо уплотнительное (пробки поддона АКПП)
A 251 271 00 97 - труба перепускная (пластиковая трубка-уровень)
Ну и соответственно масло. Пробку бублика так никто и не нашёл.
Евгений С
с180 2012г
Всем привет.
Неделю назад меняли масло в коробе. Пробег 70тыс. Модель коробки 722.997.
Через 3 дня загорелся чек. Ошибки показали, что проблема с электронной платой и требуется замена. Стоимость платы 52тыс.р.
Как думаете, замена масла могла сказаться на электронной плате? Просто какое-то удивительное совпадение. Меняли вроде бы в проверенном неофициальном сервисе.
Машина пока еще на ходу, ошибку сборосили, но говорят, что жить осталось недолго...
ala_HELG
А радиатор ?
засоряется слово не совсем приемлемое в моем случае. машинка проходит регулярные ТО.
Магнит был чистым, масло относительно нормальным по цвету и запаху...
Поэтому сливать из трубки 30 грамм не посчитал нужным.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Парни а че за трабл с коробкой CGI 180, 2010 год,
Иногда переводя селектор на D , ни сразу передача на самом табло загорается а через 1-2 сек, ну и накат идет но разгона нет, как только на прибороой панели марке перешел на D все авто поехало нормально
может пора как раз масло менять, или все эрзац коробки
WDD2040491A386333
86 000
Pavel M
GLK300
Доброго времени суток, господа.
Уже перерыл много тем и прочитал много мнений про замену масла в коробке и хотелось бы поинтересоваться по конкретно своему случаю.
Итак:
X204 2012 WDC2049901F996941 51 тыс км - на каком пробеге лучше менять масло и можно ли менять его цвета?
Благодарю заранее
bigat69
Что там перечитывать?).Поменяй и все.Что ты молишься на свой мерседес)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Итак:
Благодарю заранее
Тема уже ни один раз поднималась. Замена масла в АКПП 60-80 тысяч. Некоторые перешли на 50-60, в связи с городским типом эксплуатации авто, а это вечные пробки.
Pavel M
GLK300
И не собирался)
Благодарю!
saidpaid
Добрый день!
WDD2043021F824639
C эшка coupe 02/2012 , пробег 189000км, АКПП 722.908
Купил после небольшой аварии, полностью обслуженную в Мерседес центре. Позвонил в Мерседес гараж, где она обслуживалась и там мне сказали что в этой коробке масло меняется каждые 125000км.
Тут, на форуме тоже встретил такое мнение. Это нормальная практика? ( насколько мне известно в мерседовских акпп замена каждые 60000км )
Спасибо!
P.S. У меня после замены масла проехала 62000км.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Добрый день!
WDD2043021F824639
Спасибо!
Привет! Вот почитай. https://mbclub.ru/forum/threads/zamena-masla-v-akpp-prinesla-gore.114285/
taracov.av
