Замена масла в двигателе glk 220
adtvs
Какое масло нужно в двигатель GLK 220 CDI 2011 г.в.?
Здравствуйте!
Подошло время очередного (второго) ТО, решил немножко сэкономить и заказать расходники в Exist, с номерами фильтров кое как разобрались а вот определить какое масло лить в двигатель - не смогли :-( К тому же у меня на руках нет руководства пользователя на эту машину где я мог бы посмотреть допуски (рекомендации) завода изготовителя о правильном масле.
Помогите пожалуйста разобраться какое масло нужно лить в двигатель - номер или допуск для заказа оригинального масла:
GLK 220 CDI 2011 г.в. (VIN WDC2049841F633462)
Спасибо.
Очень жду Вашего ответа!!
adtvs
Еще одна просьба! - скажите пожалуйста какой объем масла нужен для этого двигателя? :)
Чем отличаются масла с одинаковым допуском но разными номерами для заказа:
Mercedes A 000 989 78 01 10
Mercedes A 000 989 97 01 ADA4
Mercedes A 000 989 97 01 ADA6
Спасибо!!
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Спасибо!!
Купите руководство или скачайте все заправочные данные там есть
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Спасибо!!
6,5 литра.
Масло из листов допуска 229.51 или 229.31
Comanche
Если не хотите получить засранный ЕГР, независимо от наличия сажевого фильтра, лейте 229.51. Тем более в мануале рекомендуется именно он
Kuziben
Мужики всем привет! Есть желание и время, а главное возможность( наличие подъемника), осуществлять ТО собственными силами. Отсюда просьба, может кто предоставит руководство по замене масляного фильтра и топливного. Вин машины WDC2049841G223788
Заранее спасибо
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
Заранее спасибо
Может оно не надо лезть то и менять что то, если такие советы спрашиваете....
Soba74
Промывка движка и замена масла на GLK 220 CDI
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Недавно приобрел GLK 220 CDI 2011 года. Покупал через салон и сервисной книжке не написано, какое масло и в каком объеме заливать. На сервисе сказали Подскажите стоит ли сделать промывку движка и залить новое масло?Какое лучше залить? Движок дизель R4 M651
Мерседес НЕ РЕКОМЕНДУЕТ промывать двигатель!
Слейте масло через сливное отверстие и замените масляный фильтр!
Масло смотрите по допуску какое залить! Если у вас автомобиль с сажевым фильтром то допуск масла там свой!
Для определения количества масла надо знать вин вашего автомобиля!
RAIN5297
Insignia
Где прописано что мерседес не рекомендует?
Mikolos
