Замена масла в двигателе glk 220
adtvs
Какое масло нужно в двигатель GLK 220 CDI 2011 г.в.?
Здравствуйте!
Подошло время очередного (второго) ТО, решил немножко сэкономить и заказать расходники в Exist, с номерами фильтров кое как разобрались а вот определить какое масло лить в двигатель - не смогли :-( К тому же у меня на руках нет руководства пользователя на эту машину где я мог бы посмотреть допуски (рекомендации) завода изготовителя о правильном масле.
Помогите пожалуйста разобраться какое масло нужно лить в двигатель - номер или допуск для заказа оригинального масла:
GLK 220 CDI 2011 г.в. (VIN WDC2049841F633462)
Спасибо.
Очень жду Вашего ответа!!
adtvs
Еще одна просьба! - скажите пожалуйста какой объем масла нужен для этого двигателя? :)
Чем отличаются масла с одинаковым допуском но разными номерами для заказа:
Mercedes A 000 989 78 01 10
Mercedes A 000 989 97 01 ADA4
Mercedes A 000 989 97 01 ADA6
Спасибо!!
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Спасибо!!
Купите руководство или скачайте все заправочные данные там есть
Спасибо!!
6,5 литра.
Масло из листов допуска 229.51 или 229.31
Comanche
Если не хотите получить засранный ЕГР, независимо от наличия сажевого фильтра, лейте 229.51. Тем более в мануале рекомендуется именно он
Kuziben
Мужики всем привет! Есть желание и время, а главное возможность( наличие подъемника), осуществлять ТО собственными силами. Отсюда просьба, может кто предоставит руководство по замене масляного фильтра и топливного. Вин машины WDC2049841G223788
Заранее спасибо
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
Заранее спасибо
Может оно не надо лезть то и менять что то, если такие советы спрашиваете....
Soba74
Промывка движка и замена масла на GLK 220 CDI
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Недавно приобрел GLK 220 CDI 2011 года. Покупал через салон и сервисной книжке не написано, какое масло и в каком объеме заливать. На сервисе сказали Подскажите стоит ли сделать промывку движка и залить новое масло?Какое лучше залить? Движок дизель R4 M651
Легенда форума
Мерседес НЕ РЕКОМЕНДУЕТ промывать двигатель!
Слейте масло через сливное отверстие и замените масляный фильтр!
Масло смотрите по допуску какое залить! Если у вас автомобиль с сажевым фильтром то допуск масла там свой!
Для определения количества масла надо знать вин вашего автомобиля!
RAIN5297
Insignia
Где прописано что мерседес не рекомендует?
Nike9
