замена масла в КПП
lider03
Как поменять масло в АКПП???
Подскажите!!!!
Как самостоятельно поменять масло в АКПП на А160???
Где находится сливной болт???
Какое масло туда заливать???
ким66
lider03 ответ на ваш вопрос
по маслу проконсультируитесь везде по разному заливают но восновном дикстрон.
    21,2 КБ · Просмотры: 519
    21,4 КБ · Просмотры: 519
    21,3 КБ · Просмотры: 858
    19,6 КБ · Просмотры: 512
arnis_gr
Все 168 с АКПП 722.7 Лист допуска 236.10:оригинал А001 989 21 03
3,3л без слива из гидротрансформатора и 6,9 л со сливом
CL500
Уважаемый- я как понимаю- это у Вас купленная б/у машина? поэтому совет поймите и очень- очень дельный- не стоит хотя б раз и именно на этой операции экономить деньги Вам необходимо приехать на СТО и поменять масло методом его замещения с промывкой через спец. устройство. вытеснив все то что было залито, промыв и заменив на новое. это в дальнейшем спасет Вам довольно серьезные деньги- не зная как и кем эксплуатировалось авто. а вот уже когда вы будете знать условия и сроки эксплуатации- можно и самостоятельно менять
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
извините конечно, но метож замещения по моему мнению бред, вы же в двигле методом замещения не меняете масло
я 150 тыщ масло не менял уже, да согласен подталкиваться начала, коробка 722.608
jazz0071
Вопрос по замене масло в АКПП.
Форумчане посоветуйте, родственница купила A160
VIN - WDB1680331J684131
Модель двигателя - 166960. Пробег на спидометре 130000 ( но все имеет условности). Я ей советую поменять масло в коробке, так как неизвестно кто и когда его там менял. Какое масло? сколько объем? Какой фильтр? сколько стоит работа? И еще когда переводишь рычаг коробки в позицию Драйв, то слышен небольшой щелчок, которого сразу после покупки не было, что может бытьь, может кто сталкиваося. Заранее спасибо.
jazz0071
Неужели масло в коробке никто не менял????????????????????
ким66
а что акпп плохо работает. или как в поговорки го вариться (когда коту делать нечего он я...ы лижит) . если все работает хорошо зачем лазить в нее. а если есть сомнения езжайте на сервис где люди делают это. я так понимаю вы в этом не разбираетесь раз создали эту тему.
jazz0071
По вашему и в моторе масло не надо менять если он хорошо работает. Логика железная у вас.
ким66
я отписал свое мнение а вам уже думать . если вы поменяете масло в коробке она сто пудов начнет неправильно работать вопервых из бублика масло не сольеться а то что в картере каробки вы поменяете не чего не даст. обычно меняют когда коробку ремонтируют режут бубликвсе чистят вообщем как положено .а если у вас все ок с коробкой зачем это делать . вы прежде чем создовать темы почитайте про немецкие акпп в них вообще масло не меняеться на весь срок службы акпп (если с ней все ок). вообщем это все дескусии решать конечно вам. сложного нечего нет слили масло потом открутили 6 болтиков сняли поддон акпп поменяли фильтр залили дикстрон 3 и вперед.
pavel888
масло АКПП
Подскажите какое масло льеться в акпп в а160 2002гв, как много его надо для замены
boss100
1.7 CDI 95 л/с 168
Всем привет, подскажите кто сталкиволся - хочу поменять масло в АКПП. Сколько нужно масло, какого, и есть ли смысл делать или покупать щуп.
serjikmov
WDB1680311J938494
Подскажите пожалуйста и мне !!!
gyorgy
