Замена масла в раздатке W211...
20679
МВ
Добрый день! Решил поменять масло в раздатке, которое 236.13 с номером А0019892303... Но на банке оригинального масла с номером А0019892303 почему-то стоит допуск 231.0, в точности как здесь на фото. Не могу понять: оно или не оно? Лить его (231.0) или не лить? Кто знает - прошу разъяснить. Заранее спасибо!
    67 КБ · Просмотры: 1.377
20679
МВ
Здравствуйте! Прошу поделиться схемой замены масла в раздатке и в переднем редукторе W211 E320 4-matic...Не могу найти сливные-заливные отверстия... Заранее спасибо!
Георгий343
W211 e320 4 matic 2004 г.в.
"Автостиль"
Здравствуйте.В раздатка масло меняется не сложно.Необходимо снять защиту раздатки,открутить подушку,поддомкратить коробку.Под подушкой увидите сливной и заливной болт.Менять лучше с промывкой.У меня ушло где то 1.8 литра.Делал мастер с Ориона(Дилер Мерса в Красноярске) у меня на работе.Первый раз слили масло с раздатки,залили новое.Подняли на подьемнике,мастер сказал выжать ручник и немного нажать на газ,что бы раздатка начала работать.Предварительно отключили eps с приборки.Газовал на ручнике раза три четыре по 15–20 сек.Давить нужно не сильно,около 2 тысяч оборотов,чтобы передние колеса стали вращаться.Мастер сказал,это необходимо для того чтобы фрекционы в раздатке промылись.Процедуру повторяли два раза.Сливается где то 600–650 грамм.А по поводу переднего редуктора сказал,что сливных отверстий нет и меняется только со сьемом привода,шприцем высасывается и заливается свежее.Недавно менял пыльники передних приводов и заодно поменял масло редуктора.Шприцем слили всего грамм 600.Залили новое.Надеюсь будет полезно.
P.S. у меня такой же авто.wdb2110821x119856.
МВ
Огромное Вам спасибо за весьма подробный ответ!
Георгий343
"Автостиль"
Не за что.Спрашивайте,чем смогу помогу.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На английском
  • Remove_install rear engine mount.pdf
    593,5 КБ · Просмотры: 868
  • Oil change on transfer case.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 594
  • Detach_attach lower engine compartment paneling.pdf
    269,7 КБ · Просмотры: 389
  • Connecting front propeller shaft to transmission.pdf
    111,5 КБ · Просмотры: 352
  • Check and correct oil level of transfer case.pdf
    344,3 КБ · Просмотры: 425
  • ATF, specification 236.pdf
    32 КБ · Просмотры: 793
ХАРИТОН
Е211, С230
Здравствуйте.В раздатка масло меняется не сложно. Залили новое.Надеюсь будет полезно.
Замена масла в обоих агрегатах для WDB2110921X222444 (E280- 4matic) отличается?
С уважением.
apponent
W211 4matic e320
Замена масла в РКПП
Можете более подробно и пошагово расписать про замену масла, надо ли кардан сдвигать например, что за коробочку с раздатки надо снимать и т.д.....
Георгий343
"Автостиль"
Извините.Вроде подробно все написал.Кардан трогать не нужно,а коробочка про которую вы говорите,так понимаю подушка коробки.Ее необходимо демонтировать,иначе не доберетесь до славного и заливного отверстия.Сложного ни чего нет.Спрашивайте что непонятно.
apponent
W211 4matic e320
Спасибо
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Столкнулся с этой темой и вчера вечером всё сделал. Скрежет при разворотах был ужасен. Можно было подумать что редуктор или полуось развалилась наглухо. Добраться до раздатки не сложно. Подпёр домкратом под крепление коробки.Открутил нижнее крепление задней части коробки.И открутил подушку от хвостовика коробки.Так же открутил правее от самой раздатки тяжёленький гаситель вибрации(фиг знает как по другому её обозвать).Открывается вид на заднюю часть раздатки со сливной и заливной пробками.
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=68908&stc=1&d=1361623042
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=68909&stc=1&d=1361623091
Открутил слил страшно чёрное масло.И для сравнения приготовил новое купленное в Мерседесовском центре масло.
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=68910&stc=1&d=1361623384
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=68911&stc=1&d=1361623384
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=68912&stc=1&d=1361623384
Залил свежее масло,собрал завёл зафиксировал задний мост ручником.Прокрутил несколько минут на 1000 оборотов.Так как после того когда попробывал набирать обороты система начинала включать поочерёдно передние колёса и показывать ошибки. Рисковать не стал,но 1000 оборотах и так происходило движение переднего моста.Пробуксовку отключал.
Потом слил ещё раз масло и залил новое.Масло всё ещё имело другой цвет.
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=68913&stc=1&d=1361623874
Мне одного литра хватило на всё про всё. Тишина в раздатке и хорошее настроение под вечер :) Спасибо за тему.
    164,2 КБ · Просмотры: 1.297
    151 КБ · Просмотры: 871
    107,3 КБ · Просмотры: 914
    118,7 КБ · Просмотры: 1.112
    101,5 КБ · Просмотры: 786
    118,8 КБ · Просмотры: 867
20679
МВ
Pchel, спасибо Вам за фотоотчет! Сам я, честно говоря, будучи вооруженным маслом и информацией по замене (спасибо соклубникам) всё никак не доберусь до раздатки... Но на неделе, думаю, сделать.
20679
МВ
В общем, поменял я масло в раздатке... И не зря. Сливалось темного цвета. Еще раз всем спасибо за инструкции и фотоотчет!
ziko-633
Здравствуйте! Прошу поделиться схемой замены масла в раздатке и в переднем редукторе W211 E350 4-matic 2008...Не могу найти сливные-заливные отверстия... если можно на русском Заранее спасибо! WDBUF87X69B430889
coldasice
Добрый день и мне если можно схему замены масла в редукторах,раздатке моих. ВИН: WDB211087X213241. 4MATIC без пневмы 3,5. И какое масло туда залить и в каких количествах? собираюсь делать большое ТО решил обслужить полностью, так как альтернативных машин не вижу.... спасибо
20679
МВ
Ребята, поднимите глаза выше в данной теме! Все схемы и фото уже выложены. Читайте, смотрите...
giomur
здравствуйте, у меня была тоже такая проблема, при повоте автомобиль дрожал,когда машина прогрервалась дрожение уменьшалось. в неофициальном сервисе сказали что надо менять раздатку,а в официальном сервисе мерседес поменяли масло, но без промыва.масло которое они слили было разжиженным цвета ржавчины. в тот день все было нормально а на второй дрожение появилось снова. посоветуйте что делать менять раздатку или снова менять масло но теперь с промывкой?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Попробовать еще раз поменять с промывкой проще и дешевле, чем сразу менять раздатку.
VLADIMIR 220208
