Замена масла в редукторе W205
golofaevivan
Белоруссия
Гомель
Добрый день всем. Подскажите кто сталкивался с заменой масла в редукторе , Мерседес w205 C180 1.6 турбобензин. Не нашёл оригинальное масло, залил сперва Титан , загудел при вывороте полном колёса под нагрузкой, почитал форум написали заливай Febi….ok, залил феби….все равно гудит)) критичен ли гул?и кто сталкивался с такой проблемой?
WDD2050401R025828
А зачем полез менять-там на весь срок службы залито?
Может воды набрал?
golofaevivan
Белоруссия
Гомель
Регламент гласит замену каждые 60 тыс как и в коробке.
golofaevivan
Белоруссия
Гомель
Может воды набрал?
Делали все четко, второй раз под небольшим давлением даже подали масло. На форуме пишут , что типо когда оригу залили весь гул чудесным образом исчез …мистика
Я всегда если менял,заливал Кастрол.Ниче не гудело.Походу уже гул не спроста.
Роман Нодариевич
Пятигорск
WDD2050401R025828
Доброй ночи. Вы решили проблему? Аналогичная проблема возникла после замены масла на febi. Прямо еду все норм, влево либо вправо под нагрузкой возникает гул. Думаю менять масло на оригинал, хотя изначально «мастеру» сказал оригинал только заливай.
Andrei l
