Замена масла
Selten
Не могу понять какой и сколько масляных фильтров стоит на авто. По счету написано что меняли 2.
Вообще на А сервисе кроме масла ничего не меняют при пробеге 80т.км ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
маслянный - 1
воздушный - 1
итого 2
Selten
В счете стоит(при сервисе В)
A1370940104 FILTER 2штуки
A0001802609 TS FILT.EINSATZ 1 штука
A2108301118 TS FILTER 1 штука
A2108301018 INNENRAUMFILTER 1штука
При сервисе А стоит
На картинке выше фильтр как бы состоит из 2х частей. Или что то не понимаю
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Selten
у вас видимо 2шт. воздушных фильтров мотора
Но по номеру числится масляный фильтр и в счете стоит именно он и 2 штуки. Сейчас проверил-предыдущие две замены и именно две штуки. А вот предыдущие заменяли только один. Загадка.
Интересно где можно посмотреть как эти фильтры расположены у движка. В EPC этого не нашол
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мотор 6 литровый ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
воздушн фильтров 2 !
serg230858
думаю, что на сервисе "перемудрили" и вместо замены двух воздушных фильтров записали замену двух масляных. если их стоимость одинаковая то ничего страшного в противном случае попросите деталировку счета с ценами.
Selten
Сегодня, когда покупал масло и фильтр в магазине продавец сказал что фильтр не меняют, а меняют только вкладыш и он всего один. С сервисом будем разбираться в письменном виде.
Есть вопрос(менять масло буду в субботу, но не сам) а самому хотелось бы знать -есть какие нюансы при замене или как обычно на всех машинах.
serg230858
меняется действительно картридж он же вкладыш масляного фильтра. нюансом при смене масла может быть только качество слива. на сервисе это делают вакуумной установкой.
Selten
Да, я читал про это. Думаю что у моего механика этого нет.
serg230858
не страшно. пусть не торопится закручивать сливную пробку.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
этот вкладыш и называется - фильтр масл.
при смене масла пусть не забудут залить масло новое и в масл фильтр, что бы мотор без масла минимум работал. ну и масло соответственно хорошее и настоящее.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
николай161
